К вопросу о необходимости армирования сжатой зоны плит перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем keen_, 05.07.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Дубль сообщения
  2. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Может и не понял.
    Армировать без расчета не смогу). Профессиональная деформация.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А я думаю, что Вы лукавите.
    Вот расскажите мне, какой именно расчет Вы будете делать прежде, чем поставить боковую промежуточную арматуру в балку, при нагрузке, действующей в вертикальной плоскости.
    и по какому расчету Вы будете ставить шпильки в колоннах?
    Иными словами, насколько велика Ваша профдеформация? Укладывается ли она в нормативные значения? :)
  4. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    в моём примере всё ещё хуже.
    знакомому плиту делала строй фирма, с конструктором на ставке.
    щас они говорят что перестали делать (экономить) такие плиты. но всё же.
    вот вам и про музыку и программирование.
  5. chon
    chon
    chon
    Vologda
    @Rolandspb, вы хотя бы скрыли подписи у картинок). Это все конструктивные требования (для больших сечений). Я думал мы говорим про рабочую.
    И да вы правы признаю СП 63 п. 10.4.8.
    Из-за чего начал спор: для себя (только для себя :), в своем доме), применял плиты с нижним армированием, считаю что предусмотрел все возможные варианты комбинаций загружений. Существование таких плит считаю возможным, при грамотном применении.
    А вот например, возвращаясь к картинкам: боковая арматура уже потребует проверки при налии кручения, редко конечно, и если не забудешь проверить)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Да, мы говорим про конструктивную. Об этом данная тема.
    Конструктивно армируем всегда, а по расчету добавляем нужное количество в нужных местах.
    поэтому я уточнил
    хотя надо еще добавить в вертикальной плоскости, проходящей через ось балки.
    если Вы действовали сознательно с пониманием и делали это в своем доме - пожалуйста.
    но среднестатический самостройщик не понимает и сеять зерна сомнения в его душу на тему экономии - не есть делать это ему во благо.
    Вот посмотрите на эту схему.
    Черным - стены с проемом до потолка. А голубым - перекрытие. Сколько тут пролетов? 1?
    Пожалуй. А моменты в верхней зоне по краям проема есть. Нюансов может быть много. Поэтому. Если кто-то делает с пониманием, осознает риски, делает для себя и никого не агитирует - пусть так. Все остальные должны делать максимально надежно, а в идеале по проекту.
