К вопросу о необходимости армирования сжатой зоны плит перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем keen_, 05.07.16.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Давно хотел написать, т. к. периодически всплывает этот вопрос: мол зачем армировать сжатую зону монолитной плиты.
    Некоторые предлагают армировать только нижнюю зону у однопролётных плит с опиранием по 2 сторонам или по контуру.
    При неразрезной схеме работы часто предлагают армировать нижнюю зону сплошняком, а верхнюю только над внутренней опорой с заходом на 1/4 L в стороны.
    С точки зрения работы плиты, на первый взгляд, в этом есть смысл. Но есть и аргументы против:
    1. Отсутствие верхней сетки у плиты приводит к появлению усадочных трещин, которые могут в конкретном случае очень сильно снизить несущую способность перекрытия.
    2. В случае частичного защемления даже однопролётной плиты на опоре при отсутствии арматуры в верхней зоне - момент будет воспринималься только растянутым бетоном, который очень плохо работает на растяжение.
    3. Кроме того есть прямое указание об армировании плоских монолитных плит в двух направлениях снизу и сверху (наверно тоже не просто так):
    СП 52-103-2007
    п. 9.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в необходимых случаях (согласно расчету) и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты.
    Так что обоснование применения сплошного армирования сверху и снизу более чем существенное. При этом, разумеется, для армирования сжатой зоны диаметр арматуры можно значительно уменьшить.
    А ниже я приведу несколько фотографий плиты, армированной по принципу: внизу сплошная сетка, вверху - только надопорная. Т. е. пролётная верхняя зона плиты не армирована. Трещины усадочные, шириной раскрытия до 0,5мм, длиной до 1,5м. Трещины пересекают сжатую зону полностью и частично растянутую зону плиты.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Добавлю сюда еще и такой факт, что моменты в плите могут располагаться в верхней зоне даже в пролете. Это зависит от соотношения пролетов и положения полезной нагрузки на них. Например трех пролетная плита с пролетами 6м-2м-6м. В среднем двухметровом пролете момент не переходит в нижнюю зону, она сжата на всем среднем пролете.
    Посему без понимания работы перекрытия всегда армировать в 2 уровня, то есть придерживаться прямого указания СП, приведенного выше.
  3. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Относяться ли Ваши рекомендации к плите перекрытия толщиной 10-12 см? Каким образом армировать край такой плиты если арматура только в нижней растянутой зоне. К сожалению не разобрался с армированием. Делать отгибы верх с заведением в сжатую зону?
  4. Сергей123123
    Сергей123123
    Сергей123123
    Краснодар
    @filimonov1976, где Вы используете такую плиту?
  5. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Слишком тонкая плита.
