Монолитный потолок. плиз хелп
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем werew22, 05.07.16.
  1. werew22
    werew22
    werew22
    Имеется монолитный потолок в новострое. как удалось самому промерять на промежутке 2м плавные перепады 2-3 мм, что меня практически устраивает, т. к. ожидал худшего. штукатурить нет необходимости на мой вгляд. тем более русты от опалубки убраны застройщиком чемто вроди черепашки. ранее приходилось самому шпаклевать потолок гипсовой шпаклей некий опыт имеется. собственно вопросы
    1. на самой поверхности имеются видимые разводы. подозреваю, что это может быть некая смазка от опалубки. бывает ли такое? нодо ли ее смывать и чем...
    2. чем грунтовать монолит... начитался про бетонконтакт - может слазить. стремновато. ггп имеет смысл?
    3. ямки и зачищенные русты думаю ротбандом подровнять... пойдойдет?
    4. какой вид шпаклевки выбрать? чтобы хорошо ложилась в несколько слоев на себя... думаю в два слоя сначала вывести от перепадов плоскость длинным правилом, потом широким шпателем всю поверхность... шпаклю гипсовую, акриловую или еще какую?... сам потолок под покраску, если получится не ахти то и под обои)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
