Устройство крыльца
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Па 100, 05.07.16.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Устройство крыльца
    Доброго времени суток, Коллеги!
    Начал устройство крыльца. Пользоваться им будем только летом, поэтому и тамбура не будет.
    Создал основной объём крыльца, теперь как ваятель буду отсекать лишнее и приделывать нужное.
    Коллеги, если будут предложения, замечания, прошу написать.
    Исходное положение - каркасный дом, на незаглублённом фундаменте из тумбочек (автомобильные покрышки, набитые песком). Тумбочки установлены на песчаную насыпь, высотой 45 см, поверх песка отсыпан растительный слой земли.
    Материал строительства - доска 150х50 мм, брус 150х150 промазанный бутумом (вовремя появился на помойке:):aga:), мет. уголок 10х100, полнотелый красный кирпич. 010720167270.jpg
    Две опоры под несущие балки - уголок, прикреплённый саморезами к нижней обвязке и покрышка, набитая песком. 010720167272.jpg Предварительная сборка. 010720167274.jpg Снял тонкий слой растительного грунта до песка насыпи.
    010720167278.jpg Отсыпал песок, пролил водой, утрамбовал. 010720167280.jpg Опирание несущих балок.
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вывел столбики на одну отметку, сгребая песок основания. Столбики установил на полнотелые красные кирпичи, на кирпичи уложил горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв рубероида. Хотя это было не обязательно, т. к. брус промазан бутумом и не должен бояться капиллярной влаги.
    Связал раму. Углы скрепил гвоздями на 150 мм. Два угла скрепил мет. скобами. Но только два угла, потому что скобы продольно немного расщепили балки. Два жестких угла думаю будет достаточно.
    010720167284.jpg Общие виды, что получилось. 010720167287.jpg 010720167290.jpg 010720167291.jpg 010720167293.jpg
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Наличник оказался ниже отметки пола крыльца. Подложил дощечку отчеркнул, отрезал.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Под настил надо подложить дощечку, чтобы передать нагрузку с пола на нижнюю обвязку.
    Ну вот, теперь нагрузка с пола перераспределяется на нижнюю обвязку.
    Обшил столбики профлистом, чтобы не разъехались и культурно смотрелись.
    [​IMG] [​IMG]
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Установил столбики в проектное положение. [​IMG] [​IMG] Прикрепил раму крыльца к нижней обвязке через уголки. [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Через уголки прикрепил тетевы к раме крыльца. Настелил доски на проступи. Ширина проступи - 300 мм, высота подстйпёнка - 150 мм. Между досками настила и ступенек зазоры, чтобы влага на повнрхности не задерживалась.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дом с крыльцом ещё лучше стал смотреться. По-домашнему. Ещё несколько фото крылечка.
    Теперь голову ломаю как перила ограждения делать? [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @Па 100, почему не хотите сделать крыльцо/веранду в длину хотя бы от окна до окна? -
    - про веранду во всю длину, понятное дело - не спрашиваю, а вот в ширину сделать например метра два/три, и с этого крыльца/веранды сделать выход в сад, тем более, что у Вас как раз участок в этом месте и расположен, и вид с этой веранды у Вас как раз будет на всю Вашу территорию, весь участок будет с веранды под контролем :super: Да в принципе и окошки у Вас узковатые, это если Вы переживаете за то, что с веранды могут в них залезть, я бы на Вашем месте подумал бы о веранде во всю длину дома, мне кажется, что у Вас с неё вид на участок будет очень классный :victory: Получится что-то примерно наподобие вот такого варианта -
    Не думали про веранду во всю стену дома?
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Sand, перед крыльцом мы с женой планируем возвести навес. Стойки, кровля, без пола.
    В хорошую погоду будем трапезничать под навесом. Устройство пола под навесом возможно. Просто настил по балкам.
    Слева начал возводить пристройку. Уже выполнил платформу. В пристройке будет санузел, душ, парная.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Па 100, ваши ступени не понял как крепятся? Если на 2 самореза, то это очень скоро начнёт разваливаться. Да и перила к ним, хотя бы с одной стороны, по ТБ к ним надо приделать.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @unkas, это же не готовая продукция. Строительство не завершено. Всё будет - и ступени будут прикреплены и перила обязательно установлены. Дайте срок.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Установил две стойки с раскосом ограждения площадки крыльца. Стойки из бруса 50х50 мм. Высота стойки от пола 850 мм.
    Дима, спасибо за идею! :hndshk: Стойки стоят крепко!
    Каждая стойка прикреплена 4 саморезами к раме крыльца.
    Первая стойка.
    Крепил стойку струбциной к раме. Выводил вертикальность в двух плоскостях. Просверливал брус. В отверстие вкручивал саморез. Два самореза в главную балку и два во второстепенную.
    Струбциной прикрепил с тойкам ровную доску. Выверил её горизонтальность по уровню. Отчеркнул горизонтальный уровень.
    [​IMG][​IMG]
    Установленный раскос. Затем ещё один раскос накрест установлю.
    Вот результат. Плохо, что на солнцепёке приходится работать. У нас сейчас субтропики образовались. После дождей опять жара. Короче жарко и влажно. :)
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    "Николай, а передвинуть ближнюю к лестнице стойку (на последней фотке) ближе к лестнице нет желания? Во первых меньше будет всяких углов некрасивых, во вторых мне кажется что легче перила на лестницу сделать будет. Столб уже есть, ставь нижнюю стойку и выводи на нее леер...
    Хотя при желании и так можно сделать
    Ток поручни и леера сделай сразу нормальные. потом не переделывать же!" (с).
    Дим, если передвинуть стойку в наружное перекрестье, то во-первых, саморезы будут на расстоянии 25 мм от торца балки, а это чревато их выворачиванием моментом в случае нагрузки, а во-вторых, не будет сплошной линии из торцов досок настила (мне кажется сплошная линия из торцов, не прерываемая стойками, лучше смотрится).
    А по поводу поручня лестничного марша в одну линию с поручнем площадки - отличная идея! :super::hndshk:
    Нижнюю стойку (правомерно ли её назвать балясиной?) лестничного марша креплю на накладку толщиной 50 мм. Таким образом стойки ограждения площадки и лестничного марша оказываются в одной плоскости! :victory:
    Вот только теперь опять вопросы: как стыковать на стойке поручни площадки и лестничного марша? Как крепить поручни к стойкам?
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    "Я б не выеживался, а поставил снизу металлический уголок. С одной стороны для перил лестницы, с другой для перил площадки. А поручень лестницы запилил бы под углом. чтоб четко подходил к перилам ограждения площадки." (с)
    Я ещё не решил, может без уголка обойтись. Просто под углом саморезы вкручивать.
    Но если крепить уголком, то как крепить поручень ограждения площадки к стойке?[​IMG]
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Закончил ограждение площадки (с одной стороны). В плоскости жесткость отличная, но из плоскости ограждение немного выходит при покачивании. Ничего лучше не придумал, как внизу укрепить стойки уголками. Как бы жестко закрепить ограждение и при этом не крепиться к стене. Не хочу дырявить профлист. Да ещё к обрешетке 20х40 не очень хочу. Но это может от зноя, на котором пришлось работать. [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
