1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита над погребом. Нужен совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Shironin, 05.07.16.
  1. Shironin
    Shironin
    Shironin
    Балашиха
    Добрый день уважаемые специалисты.
    Снесли старый сарай, остался погреб стены выложены камнем ДШВ 3х3х3м. Грунт чернозем глубина примерно 80 см. Планируется неотапливаемое строение 1 этаж + мансарда размером 8х7 метров из газобетона. На участке застройке имеется перепад высоты 0,5 м на 10 м.
    Вопрос в следующем - возможно ли сделать плитный фундамент по такой схеме (снизу вверх):
    1. Котлован (Нужно ли снимать весь чернозем?)
    2. Геотекстиль
    3. Песок - 300 мм с трамбовкой и проливкой;
    4. Гравий (фракция 20-40 мм) - 100 мм;
    5. ЭППС 50 мм:
    6. Пленка 200 мкм;
    7. Плита 200 мм.
    Опалубка с учетом входа в погреб 150х100 мм.
    Отмостку на схеме еще не рисовал.
    Не "Скатится" ли с горки такой фундамент?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. Да...
    2. под вопросом...(может и не надо)
    3. чем меньше, тем - лучше...
    4...чем больше, тем - лучше...
    5. 200 мм.
    6. не нужна...
    7. 100 мм. плита...200 мм ребра.
  3. Shironin
    Shironin
    Shironin
    Балашиха
    А для чего 200 мм ЭППС ведь здание неотапливаемое планируется?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда 100 мм...:)]:aga:
    Просто ЭППС...служит демпфером, не даст лопнуть плите.
    Плита находится в парниковых условиях. У меня дом стоит
    на 200 мм EPS на 200 кПа... (дом отапливаемый)...а баня на
    плите в 100 мм бетона...и 100 мм EPS...(не отапливаемая)...
    Дому 11 лет...бане - лет 9...ни одной трещины НИГДЕ нету...
  5. Shironin
    Shironin
    Shironin
    Балашиха
    Не совсем понял почему песка меньше, а гравия больше
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы, вообще, советовал щебень...потом - мелкий щебень...а самый верхний слой...
    см 10-15...- песок. И трамбовать ...трамбовать...влажным. Щебень не дает капилярный
    подсос влаги...отсекает ее. А песок - всего лишь ровняющий слой. Его легче трамбовать.
