Облегченные плиты перекрытий между вторым этажом и холодной
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pavel_Ya, 05.07.16.
  1. Pavel_Ya
    Pavel_Ya
    Pavel_Ya
    Фундамент монолитная плита. Стены гасозиликат 600х400х200. Первый этаж (общего пользования), арм пояс, ПК перекрытия между этажами, второй этаж (жилой спальни), арм пояс.
    Не могу найти ответ на вопрос: Стоит ли использовать плиты перекрытий (облегченные) для чердачного перекрытия (между вторым этажом и холодным чердаком)?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Pavel_Ya, почему нет?
    Что за плиты?
  3. Pavel_Ya
    Pavel_Ya
    Pavel_Ya
    ПНО толщина 14 см. в отличии от ПК 22. Вес намного меньше.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    160мм наверно.
    Нормальные плиты, почему не применить...
  5. Pavel_Ya
    Pavel_Ya
    Pavel_Ya
    Можно и обычные ПК. ПНО для снижение нагрузки.
    Вопрос стоит ли использовать в данном случае плиты какие есть за и против?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я имею ввиду что пустотки 160мм - нормальный вариант, а не то, что нормальные это 220мм :hello:
    Вобщем можно что те, что эти. Какая в сущности разница. Можно и деревом чердачное перекрыть.
    Если выбирать между 160мм и 220мм - наверно вариант 160мм лучше, ибо дешевле. Насчёт минусов у ПНО не в курсе, может есть какие-то.
    Тут и 220мм косячные бывают от Рязанского ЗЖБИ (если не путаю), была тема недавно. Т. е. если нормальный ОТК - без разницы какие на мой взгляд.
  7. Pavel_Ya
    Pavel_Ya
    Pavel_Ya
    Я бы хотел понять не разницу между ПК и ПНО а вообще понять есть ли смысл и целесообразность перекрывать плитами перекрытия или стоит деревяшкой перекрыть?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну это вам виднее должно быть чем перекрывать.
    Можно и деревом, тем более чердачное.
