1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент. Помогите не совершить ошибку
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dementei, 05.07.16.
  1. Dementei
    Dementei
    Dementei
    Здравствуйте.
    На днях планируется строительство МЗЛФ под дом из бруса 20х20. Дом в 2 полноценных этажа. Высота потолков 2,5 и 2,2 метра.
    Лента шириной 300 мм, высотой 800. 300 мм в земле, 500 над землей. Грунт песок. ГВ далеко.
    Армирование - горизонтальное - три уровня диаметр 12, вертикальная шаг 30 см - диаметр 10.
    После ленты планируется сделать пол на грунте.
    В приложении план фундамента и план первого этажа.
    Спасибо.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Пески разные бывают. Поскольку нет ни гран. состава, ни характеристик, к тому-же не собрана нагрузка на фундамент - что-то конкретное советовать я бы не стал.
    Но ширина 300мм при такой глубине заложения (300мм) выглядит сомнительным решением (даже на песках для дома из бруса).
  3. Dementei
    Dementei
    Dementei
    Можно подробней про ширину 300 мм и глубину 300 мм. Больше, меньше надо... какое обоснование? Спасибо.
  4. Dementei
    Dementei
    Dementei
    Литологическая колонка описания грунта
    00-02-почва
    02-2,4-песок
    2,4-2,6-песок крупный (гравий)
    2,6-4,7-песок
    4,7-5,0-песок влажный
    с 5,0-песок водонасыщенный
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Чтобы было обоснование - надо знать наименование грунта (крупность песка) и его физико-механические характеристики + нужна нагрузка по обрезу фундамента (можно под наиболее нагруженной стеной).
    Ширина и/или глубина заложения навскидку мала.
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Про заглубление ИМХО больше и не надо. Ниже глубины промерзания заглубляют в пучинистых грунтах, а у Вас песок.
    Про ширину маловато действительно.
    5.3 Глубина заложения и размеры фундаментов СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом
    При 2 этажах 350 мм, как несущие, так и внутренние.
    Чтоб по СНиП 2.02.01 определить, нужно, как сказал выше @keen_,
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Песок мелкий и пылеватый (крупность нам не говорят) тоже относят к пучинистым грунтам. Но я не об этом даже. С пучинистостью можно ведь и другими методами работать.
    Ведь, коль скоро и расчётное сопротивление и предельное давление на грунт есть функции (кроме всего прочего) глубины заложения и ширины - можно варьировать оба параметра для достижения цели. Какой метод экономически более выгоден это другой вопрос. Наверно или делать Т-образный фундамент при глубине заложения 300мм или увеличить ширину до 400мм (условно), а дальше увеличивать глубину заложения до требуемого значения. Но опять же это всё можно рассчитывать только имея на руках материалы изысканий.
