1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент на участке с перепадом высот 1,5 метра
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем rsfundament, 05.07.16.
  1. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
  2. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Полевое исследование грунтов, расчёт веса дома по нагрузкам, расчёт фундамента выполнен. На участке осуществляем привязку объекта к местности. Размечаем Свайный фундамент. 1 разметка.jpg
  3. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Сделали дизайн- проект. сделали исследования грунтов. Расчитали несущую способность. Расчитали нагрузки дома-дачи. Общий расчётный вес дома 131110 кг. Сделали проект фундамента. Дача.jpg проект фундамента 001.jpg
  4. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Важный момент, при разметке фундамента свай на склоне с большим перепадом. Сваи необходимо размечать в плоскости горизонта, т. к. если разметить сваи в плоскости склона, то отверстия будут сделаны со смещением к ростверку. Бурили Скальным буром. как и выяснили при геологии, на глубине 1,6-1,9 метра проходит слой скалы. Скала местами однородная, представлена плитой. Даже скальный бур не везде смог пробить. В итоге из 22 столбов прямо на плиту будет опираться 4 на глубине 1,6 метров.
    Для снижения риска морозного выпучивания данных столбов - эта зона будет утеплена дополнительно ЭППС.
    После пробуривания отверстий - устанавливаем опалубку. DSCN6781.jpg DSCN6782.jpg DSCN6784.jpg DSCN6785.jpg
  5. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Армирование фундамента выполняли по расчёту и по Яковлеву. Дополнительно усилили углы и Т-образные пересечения ростверка по Сажину. Также дополнительно усилили ростверк межконструкционными связями.
  6. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Заливку бетона всегда назначаем на 8 утра. Мы это делаем для того, чтоб фундамент был залит за один день. Стараемся заливать с перерывами между камазами не более 1 часа. Как практика показывает, в этот день всегда может вмешаться форс-мажор: Сломаться бетононасос или смесительный узел, Задерживается машина с другого объекта, застрять камаз (правда у нас ни разу не было - все подъезды всегда проверяем заранее к объекту и выбираем наиболее надёжный) и т. п. Поэтому лучше всегда утром, чтоб был запас по-времени.
    Также на случай задержки последующих камазов и чтоб увеличить подвижность бетоносмеси добавляем пластификатор. На видео видно, как бетоносмесь легко растекается по опалубке. Также пластификатор способствует лучшей самоуплотняемости бетона. На втором видео бетон показал вблизи. Кто знает увидят что отсутствует расслоение и выделение воды из бетона. А значит из-за правильного соотношения цемент-вода бетон наберёт проектную марку.
    Для повышения изгибной способности ростверка на случай возможных гидрогеологических изменений в грунтах добавляем фиброволокно. Таким образом получаем Фундамент, дополнительно армированный во всём своём объёме. Повышается марка бетона на 1 ступень. Бетон используем гидроизоляционный на граните М300 W6 F100. Такие фундаменты не нужно дополнительно гидроизолировать. Это экономия на материале и работе.
    Видео 1 по заливке фундамента: https://drive.google.com/file/d/0B0b6532GdoP2akJqUmZGT3AwQ0k/view
    Видео 2 по заливке фундамента: https://drive.google.com/file/d/0B0b6532GdoP2aHRnbHZNZ0pVaWs/view
  7. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А можно видео на ютуб залить?
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А по СНиП или СП не судьба было сделать? Понимаю что гнуть арматуру тяжело и долго.
    При армировании углов и примыканий монолитного ленточного фундамента рабочие-шабашники в большинстве случаев допускают максимум ошибок в армировании именно углов и примыканий. В народной строительной мифологии родилась и прочно закрепилась недопустимая форма армирования углов и примыканий с помощью простых перекрестий концов арматуры, связанных вязальной проволокой. Такое исполнение «армирования» чревато отколом слоев фундамента по ширине и образованиями трещин у углов.
    Данное "соединение" арматуры (по сути является разрывом, а не соединением арматуры) не обеспечивает непрерывности контура армирвания фундамента. Армируя таким образом углы фундаментной ленты вы получаете отдельные балки, формально соединенные между собой, а не монолитную железобетонную раму. Передачу усилий от стержня к стержню обеспечивает лишь соединение арматуры нахлестом.
    8.3.26 СП 52-101-2003 определяет все возможные способы соединения арматуры и способов "свободным или связанным перекрестием" там нет.
    СНиП 52-01-2003 пункт 10.4.5 еще есть про П-образные хомуты...
    А у Яковлева и Сажина утверждения что "В углах и Т-образных соединениях ленты-ростверка прутки арматуры пересекаются без какого-либо соединения между собой" не соответствует строительным нормам. Вы заказчика оповестили о том что делаете не по нормативам, а по Яковлеву? :)
  9. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
  10. Lubitel_77
    Lubitel_77
    Lubitel_77
    В Вашем случае монолитный фундамент рассматривался? это и гараж, хоз помещения и баня в конце-концов.
  11. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    монолитный железобетонный по типу ТИСЭ. Предназначен для зданий под расчётную нагрузку, учитывая вес здания и характеристики грунта на участке.
  12. Lubitel_77
    Lubitel_77
    Lubitel_77
    В смысле рассматривали ли Вы монолитную ленту, с возможностью обустройства подвала.
  13. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @rsfundament, подскажите пж ростверк какой высоты? сколько бетона ушло?
  14. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Чот я не понял, чуваки спалились на арматуре и слились тихонечко?
  15. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    На данном участке конечно же можно было сделать и ленточный заглубленный фундамент с обустройством подвала.
    В данном проекте не было такой необходимости, Подвал клиенту не нужен был.
    Но об этом см. другие темы.
