Оконная ручка на внутренней стороне
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Tarrok, 05.07.16.
  1. Tarrok
    Tarrok
    Tarrok
    Всем доброго! Подскажите выход из следующей ситуации: в жилой мансарде надо встроить окошко размером 50х50, открываться должно наружу. Ручка на окне расположены с той стороны, куда оно открывается, т. е. окажется на улице. Отсюда вопрос: можно ли переместить ручку на внутреннюю плоскость створки или можно поискать готовый вариант, если такие существуют?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Tarrok, У мансардных окон ручка на створке. С той только разницей, что у FAKRO снизу, а у VELUX вверху. Без вариантов. Или неправильно задан вопрос.
  3. Tarrok
    Tarrok
    Tarrok
    Подразумевалась простенькая форточка полметра на полметра на фронтоне, с ручкой на подвжиной части.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Tarrok, давайте больше информации.
  5. Tarrok
    Tarrok
    Tarrok
    image.jpg Окно такого формфктора, открываться должно на улицу, соответственно ручка тоже будет со стороны улицы.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Tarrok, ну и попросите при заказе просверлить под ручку с другой стоны, нет проблем. Если только оно монтироваться будет не в кровлю.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Закажите окно со створкой наружнего открывания и ручкой наружу.
  8. Tarrok
    Tarrok
    Tarrok
    Стало быть просто найти окно не вариант. Насклько безболезненно может пройти рассверловка противоположной стороны? Не задену какие бы то нибыло мехаизмы?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что-то не понимаю. Зачем Вам сверлить ? Вы же хотите окно внутреннего открывания наоборот перевернуть ? Чтобы открывалось наружу ? В таком случае ручка и будет снаружи.
  10. Tarrok
    Tarrok
    Tarrok
    Все верно, только окно будет на втором этаже и открывать/закрывать его можно будет только изнутри.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Окно уже есть или только хотите заказывать ?
  12. Tarrok
    Tarrok
    Tarrok
    Только выбираю. По всему получается что придется заказывать, просто в целях экономии времени и денег интересуюсь есть ли возможность переделать готовое.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лучше закажите нормальное, наружнего открывания.
