Горизонтальный септик прямо внутри дома в подвальном помещении
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Fpokorp, 05.07.16.
  1. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Задумался вдруг о таком варианте размещения септика.
    Дом на сваях. Между их рядами 3м. Почему бы не всунуть туда септик?
    Высота свай над грунтом 50см + 20см балка. Итого имеем 70см.
    Ну можно еще углубиться в грунт сантиметров на 50-100.
    Что этому может помешать или создать неудобства несовместимые с совместным проживанием?
    Какая минимальная высота допустима для септика или имеется у серийных продуктов?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Строительство канализационных очистных сооружений под жилыми помещениями запрещено. Велик риск отравления проживающих.
  3. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Я понимаю, что есть документы, запрещающие это для ОС вообще.
    Однако, с одной стороны, при неправильном монтаже отравиться можно и от газов по обычной канализации, ведь она напрямую соединена с ЛОС.
    С другой стороны, никто не мешает провести газоизоляцию грамотно и исключить всякую возможность проникновения газов наружу в жилой зоне, выведя их вместе с дымовыми газами выше конька дома.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Учитесь на чужих ошибках и не будьте учителем. Все изобретено ДО Вас.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Не нужно этого делать. Сие "изобретение" может закончиться очень печально и для Вас и для Ваших близких.
    Можете полюбопытствовать как взрывается:
    Септик танк. Удешевление конструкции?
  6. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Кроме этого англоязычного видео желтой прессы и ссылок на него не нашел ничего про взрыв септиков.
    А хотелось бы грамотного разбора специалистов и не со ссылками на руководящие документы партии и правительства, а на химические законы.
    В отличие от шахт, где такие случаи взрыва метана достаточно часты, в септике можно исключить присутствие кислорода и искры.
    Соответственно - если не будет подачи воздуха, то только безопаснее.
    Это все мое необразованное ИМХО. Возможно я чего-то недоучел. Жду ваших мнений
