1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Мангал, барбекю, коптильня в одном флаконе
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем AlexeiSH, 04.07.16.
  1. AlexeiSH
    AlexeiSH
    AlexeiSH
    Питер
    Сидел я по весне на крылечке у своего дома и так захотелось копченой рыбки или ребрышек свиных что аж слюноотделение пошло. Посмотрел на свой мангал и стало мне грустно потому как кроме банального шашлыка на нем ничего больше не приготовить. Ну думаю с этим нужно что то решать. Залез в интернет но ничего достойного за разумные деньги на нашел. И понравилась мне одна штука иноземная но стоит как чугунный мост да еще привезти в Россию нужно. Во общем не реально дорого выходит. Показал жене агрегат. Говорю а что если самому попробовать сделать. Покрутила она пальцем у виска и пошла дальше своими делами заниматься. Ну думаю хрен вам всем все равно попробую сделать. Ну мужик сказал мужик сделал :).
    Была куплена труба 530 мм диаметр
    Прорезаны крышки (еще тот гемор)
    И понеслась сварка
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Круто! :super: единственно не понятно это, что мангал, барбекю или коптильня, если три в одном тогда хотелось б поподробнее, конструктив.
  3. AlexeiSH
    AlexeiSH
    AlexeiSH
    Питер
    Далее
    В процессе сварки была куплена насадка пескоструйная для керхера и удачно опробованная ;)
    Ну собственно все это дело покрашено высоко температурной краской.
  4. AlexeiSH
    AlexeiSH
    AlexeiSH
    Питер
    Покраска колес было оставлено на потом
    Под такой агрегат было решено сделать площадку весит он почти 200 кг.
    Первый запуск ;) Пластиковое ведерко смотрится плохо :(
    Было куплено ведерко оцинкованное но без ручки. Пришлось химичить :)
  5. AlexeiSH
    AlexeiSH
    AlexeiSH
    Питер
    Вот так уже лучше (Это ведерко для слива жира из из коптилки. Сам агрегат стоит под углом поэтому весь жир еще горячий течет в ведерко)
    Сделал противовес теперь крышка поднимается как пушинка
  6. AlexeiSH
    AlexeiSH
    AlexeiSH
    Питер
    Теперь по функционалу. Агрегат работает как мангал (Маленький бочонок) Можно просто откинуть крышку и жарить шашлык на шампурах или положить решетку и делать например стейки. В большом отделении есть возможность поставить полки в 2 яруса. Если температура высокая можно просто жарить мясо не заморачиваясь с прямым огнем так как дрова горят в малом отделении. А жар и дым идет в большее отделение. Заслонки здесь 2 Одна на трубе вторая на двери топливника. Так удобней поддерживать точную температуру внутри агрегата и концентрацию дыма. Плюс в большем отделении лежит специальная пластина которая более равномерно распределяет жар по всему большому отделению. IMG_1868.jpg IMG_0228.jpg
    Здесь плохо видно но на крышке стоит 2 термометра они показывают температуру внутри.
    Ну и естественно коптить мясо и рыбу или овощи (тоже очень вкусно получается)
    Последняя фотка не моя но агрегат похожий
    Агрегат получился супер я очень доволен.
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @AlexeiSH, Огласите примерный бюджет, который был потрачен на постройку сего агрегата. Для статистики и другим на будущее для сравнения:super::):hello:
  8. AlexeiSH
    AlexeiSH
    AlexeiSH
    Питер
    Бюджет примерно 30 тыс. материал и 2 недели работа. Я не проф сварщик так что делал долго.
    Если покупать оригинал (фирма Yoder) выходит 250 тыс. без доставки в рф. Есть еще белорусы делают клоны по 170 в Минске.
  9. AlexeiSH
    AlexeiSH
    AlexeiSH
    Питер
    Сфотографировал сегодня внутринности более детально image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  10. Шуруповерт
    Шуруповерт
    Шуруповерт
    Очень здорово! Получилось фундаментально, но не бюджетно (мое мнение) Видел аналоги из баллонов для пропана, бюджетнее получается и не менее красиво и функционально. Вот видео:
  11. AlexeiSH
    AlexeiSH
    AlexeiSH
    Питер
    Газовый баллон конечно сдорово но размерчик не тот.
  12. Шуруповерт
    Шуруповерт
    Шуруповерт
    Согласен :)Самое главное, что свои "хотелки" удовлетворены! :hello:
  13. Barneo
    Barneo
    Barneo
    Барнаул
    @AlexeiSH, очень круто!
    Подскажите, остались ли у вас чертежи? Или всё на глазок делали?
  14. AlexeiSH
    AlexeiSH
    AlexeiSH
    Питер
    Все что есть. Методом научного тыка выхлопная труба была сделана 1 метр высотой а не 500мм. Тяга лучше.
    Доделал ручки.
  15. Barneo
    Barneo
    Barneo
    Барнаул
    можете дать исходники, хочу распечатать, чтобы вместе со сварщиком посидеть и подготовить нужные материалы
    заранее спасибо!
