1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепление уже готового свайно-ленточного фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем yurikalinin, 04.07.16.
  1. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Уважаемые форумчане, не дает покоя проблема с холодным первым этажом. Когда на улице +28, в доме +20. Летом это радует, но зимой отнюдь.
    Данная ситуация, как я думаю, складывается в силу следующих факторов:
    - дом из металлических контейнеров
    - металлические сваи тянут холод из земли
    - бетонный ростверк также тянет холод, т. к. просто отлит на песке
    Появилась следующая идея:
    1. Откопать ростверк через каждый метр (на фото частично сделано), чтобы не обвалился. Ростверк армирован лишь сеткой 50х50х4мм, к сваям не приварен
    2. Подложить на землю лист ЭППС
    3. Залить полистиролбетоном легкой марки D200 (шарики еще остались на стройке)
    4. Закрыть вертикальным листом ЭППС, как опалубкой, долить
    _
    Толщина слоя полистиролбетона получится около 30см + 5см ЭППС как гидроизолятор - снизу и с одного боку.
    Что вы думаете на этот счет?
    Есть опасения по-поводу влаги, которую может подсасывать из грунта со стороны дома. Также опасения, что ростверк осядет, т. к. он без арматуры и не закреплен намертво к сваям.
    P. S. Что вы думаете на тот счет, если все-таки откопать ростверк полностью? Контейнерный дом изначально стоял на сваях.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    напрасный труд... без грамотного проекта реконструкции нулевого цикла...
