Лазерные нивелиры Laisai
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Vfrkby, 04.07.16.
  1. Huff
    Huff
    Huff
    Выбрал 669D +703-й детектор, доставка 350р/кг, комиссия посредника 15% (1100р за услуги, возможно курс рубль-юань округлил в свою пользу, т. к. я у меня не сходится общая сумма рублей на 700 примерно), в среднем это дороже, чем по России, у подавляющего большинства 10% комиссия и порядка 200р/кг доставка, но как всегда есть НО: за 200р придёт в Забайкальск и за 30-45 дней, а потом все равно местной транспортной в Новосиб отправлять, а тут придёт на склад в 4х км от дома и за 15-20 дней с момента оплаты, так что по цене в общем-то выходит то на то, а по срокам вдвое быстрее
  2. shogun
    shogun
    shogun
    Какая резьба под штатив у 639го, не могу найти, а в магазин носить его не хочется.
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    5/8 дюйма
  4. 14047
    14047
    Наконец-то пришёл и мне LS 668 D с штативом. + детектор. 2017-04-19 20-02-09.JPG 2017-04-19 20-19-27.JPG Всё в коробках с гарантийным талоном и инструкцией (на китайском). Напрягло только что ключики к ящику в полиэтиленовом пакетике ржавые, при тщателном осмотре на ЛПП или ящике следов корозии не обнаружил, видимо ключи валялись отдельно в сырости. Заказал кронштейн для поворота по вертикальной оси самый маленький и дешовый не понравился, не удобно регулировать лучше брать с ручкой. Штатив на картинках выглядел как тяжёлый, устойчивый по факту обычный легкий штатив как для фото. Приборы все работают на отлично. Погрешность ЛПП 1 мм на 11.5 метров, на 40 метров луча не видно но детектор LS703 всё ловит и показывает. До кучи заказал лазерную рулетку себе и другу. линейная точность у неё хорошая, площадь и объём очень хорошо считает, а вот при измерении треугольников погрешности 1-2 см на 5 метрах. В общем доволен как слон. Заказывал на Тmall
  5. VViciNv
    VViciNv
    VViciNv
    РБ
    Купил недавно LS669D, стандартный комплект.
    Официал не хочет продать аккумулятор и блок питания.
    Подскажите, какой купить?
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Такой
  7. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Нет не такой. На сайте LaiSai LS668/LS669D он имеет не прямоугольный аккумуляторный блок а изогнутый
    поэтому надо или в место батареек ставить 4 аккумулятора (АА) или менять крышку под выгнутый аккумулятор
    @VViciNv, Лучше конечно показать фото задней части вашего ЛПП, тогда можно будет с точностью сказать какой аккумулятор вам нужен.
  8. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Именно на такое питание перешел лично я, почему, все просто - это универсальный Power Bank, который позволяет работать нивелиру сутками
    А вот вариант собранный за 100 руб.
  9. VViciNv
    VViciNv
    VViciNv
    РБ
    Только сейчас обратил внимание, что у меня маркировка LS668D, хотя точка в пол светит. Покупал LS669D, похоже пришло 669 с корпусом 668.
    Вот фото батарейного отсека
    а вот фото дырдочки зарядного
    В принципе повербанка имеется - тоже неплохой вариант, чтобы провода по стройке не таскать (чего ж они, хитрые, ЮСБ порт не присобачили).
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Похоже на то, что 669 от 668 отличается только материалом основания.
  11. Huff
    Huff
    Huff
    Всем доброго! приехал мой нивелир, от оплаты до получения 17 дней вышло, сказали задержка из-за покупки на заводе, это более долгая процедура, чем просто с таобао (контора специализируется именно на помощи в покупке на тао, но готовы купить и на заводе). При получении вернули 158р, поскольку при заказе предоплата 100%, включая доставку, а вес доставки рассчитывают примерно по данным продавца. В моем случае продавец, в смысле завод, объявил вес 2,8кг, я же, читая тему, встречал цифири в среднем вдвое больше, даже уточнял здесь, потому с посредником пришли к весу в 4кг, исходя из этого я и внес предоплату, вернули получается примерно за 600 граммов
  12. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Практически это один и тот же ЛПП.
    Правильно сказали
    Да и больше ни чем:
    А с аккумуляторами - только два варианта: если без проводов - то 4 аккумулятора (АА), если с проводами - то Power Bank.
    Внутренних плоских аккумуляторных батарей для вашего ЛПП нет. (или надо будет колхозить с их внутренним подключением)
  13. VViciNv
    VViciNv
    VViciNv
    РБ
    А если с проводами повербанк, то какой то преобразователь нужен, или 5В повербанки нормально зайдёт?
    штекер какой, поскажите, где + и где минус
  14. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Подольск Московская обл.
    А можно подробней об этом варианте за 100 рублей. Надоело батарейки менять.
  15. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Так установите круглые аккумуляторы АА, надолго хватит, да и подзаряжать их можно, хоть отдельно через зарядник (прикупить дополнительно), хоть внутри ЛПП - через блок питания из комплекта ЛПП.
    Так это все равно с проводами - неудобно (можно и ногой зацепить, или оторвать что ни будь), да и насколько их дольше хватает в отличии от пальчиковых аккумуляторов АА? Тогда уж проще мотоциклетный аккумулятор на 6 В подключить - на неделю не выключаясь хватит.
    ЛПП хорош своей мобильностью, выставил - отбил лучи, переставил - отбил лучи и т. д., а с проводами - это гемор. ИМХО
