Мертвое место в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем kazakdon, 04.07.16.
  1. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Внесу свои пять копеек.
    Все мы в начале стройки перфекционисты. Хочется чтоб комар носа не подточил, но в процессе начинают возникать различные нюансы. С грубыми косяками надо бороться т. е. исправлять, а с остальным прикинуть что целесообразнее. Возможно переделка выйдет дороже и не даст того эффекта.
    Теперь по делу
    Сруб по нынешним временам на четверку, ну может с минусом т. к. по фоткам всего не увидишь. Лес хороший, паз треугольный (пилой деланный, конопатить придется от души). На внешних и внутренних стенах меж венцами щелей нет (по крайней мере не видно) основные щели в примыкании пятой стены. Так то ее реально сложно без зазоров сделать вручную. Это же кругляк, не оцилиндровка, где станки и производство (ну и цена). Возможно надо было ее не заказывать, а сделать потом каркасную перегородку.
    По поводу цемента под венцом это да, это косяк. Не гидроизолированное бревно при прямом контакте с цементом будет гнить. Правильно сделал, что вскрыл.
    То, что фундамент не в ноль, ну и хрен с ним. Снова повторю это лес (кругляк) от комля до вершины идеальной прямой никогда не будет и идеально он не ляжет ни на подкладочную доску, ни на ЭППС.
    Есть несколько вариантов
    1. Спиливать (состругивать) часть нижнего венца до ровной поверхности и с ней уже работать. Хошь так ложи на рубероид, хошь через доску и т. п.
    2. нижние венцы обработать битумной мастикой, к ней прикрепить рубероид на степлер, после чего просветы залить цементным раствором. Затем рубероид аккуратно отцепить с боков бревна, чтобы вода не заливалась. (я так делал).
    3. Выбрать что-то среднее из предлагаемых вариантов, или придумать свое.
    Понимать или нет сруб это решать вам.
    Есть ли смысл увеличивать итак не слабый холодильник (зимой чем выше фундамент в парной, тем дольше его прогревать, холодные полы обеспечены (но если планируется постоянный плюс, тогда вэлкам) Плюс увеличвается кубатура парной, которую тоже надо греть. И получится, что для достижения кондиций и пирога пара под потолком зимой придется не мало поскакать с бубном или перетапливать печь, снижая сроки ее эксплуатации.
    Например можно сделать дверь 1,6-1,7 полок не выше 80см от пола. Кондиции будут быстрее создаваться, и пирогу место хватит под потолком. Лежащему на полке будет кайф. Тяжело только парильщику, если он высокий (голова будет в самом пекле при подачах), так что без шапочки ни ни.
    Ну и всегда надо помнить, что баня это не жилое помещение, задача бани 3-5 часов поддержать температуру для комфортного состояния и затем высохнуть. Более не для чего.
    Так что смотри и решай, что для тебя важнее, то и делай, стоят переделки затрат или нет.
    Это твоя баня, твоя гордость
  2. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Дельное говоришь. Факт. Бум думать)
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Такая баня серьезная а внутри суховоздушка голимая. как просушивать будете?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Олеган1981, во дает!)
    Кто же сукавоздушку сушит? Она же и так сухая!)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @ZYBY, я имел в виду баню, как ее будут просушивать когда все стены мокрые будут а сукавоздушка потухнет
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Блин, не будет она мокрая! 40 грамм при 100 гралусах и в е!
    Вот не знаешь про голимую сауну со своей КП!)
    Не бывает у них сыро!)
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @ZYBY, а как же обливания водой, мытье в отдельной мойке, на стены часто много попадает воды, я это имел ввиду как мокрые конструкции просушивать. или там на стены воду не плещут, только париться предпочитают?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет у них ничего этго - жарятся в душегубке парилке и моются в душе закрытом с поддоном. Вода никуда не попадает!)
    Отстал от жизни со своей банейь)
    Нудно 130 град и трохи воды!)
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Офигеть, душевая кабина в бане... да, один знакомый сукавоздушечник и мне предлагал в мойку поставить душевую кабину, я послал его куда подальше. а вот как же ведро холодной воды на голову вылить после парной, в кабинку с ним залазить?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А вот не все так однозначно!
    На дальней даче в парной у меня 100-120 гр., до 130... Сейчас в ней только греются. Но я когда ездил, то и поддавал хорошо, и водой спинку проливал в процессе парения
    В Мо - нет! душа- обливаются и моются с таза. В ней полы сгнивают раз в 7-8 лет, в парной в 15. Венцы живы. Баня...без окошек для проветривания, сруб из бруса 130*130 мм.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А вот у меня в парной с кирпичной печью на полоке выше +55 не бывает, и это очень много, буду меньше топить а то очень сильно перетоп чувствуется при поддачах на камни.
  12. vyinemeynen
    vyinemeynen
    vyinemeynen
    Ленинград
    По моему не плохая идея в парилке двухуровневый потолок. Над входом пониже (2м) над полком повыше (225см). горячий воздух соберется над полком, а прарящему будет полегче.
    Парился в такой парилке - понравилось. При спуске с полка " место для удара головой" правда может получиться. Что бревно из цемента выдрали правильно!
    Как слив с пола планируете?
    На мой взгляд наличие в парилке кирпича не разогреваемого печью повышает время нагрева бани (это я про кирпичные фартуки у печи.)
  13. vyinemeynen
    vyinemeynen
    vyinemeynen
    Ленинград
    Почему изврвт? У меня в парилке из дверной коробки 5 лет живица сочилась (откуда там её столько!).
    Бревно до 100 гр. прогревать это изврат.
    По срубу- если будете конопатить между бревнами паклей имейте в виду её птицы на гнезда тырят.
  14. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Если плохо конопатить, то да. а если хорошо - то фиг выдерут
