Мертвое место в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем kazakdon, 04.07.16.
  1. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    2,20
  2. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Ну вродь в теории успокоил спасибо тебе добрый человек) дверь на 20 см всегда укоротить можно)
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Про шибер-у меня без шибера, высота дымохода почти 6 метров. Зольником трудно удерживать горение, если дрова сухие, в разнос всё норовит сорваться-я бы поставил сейчас
    Нормально всё будет-оставь как есть дверь, не переживай
    Да, и дровами ни когда в завязь не набивай-половина топки максимум, ну и приглядывай за процессом топки-как гореть перестало-камни начинают остывать, как залил внутреннюю каменку при парении-3 полешка и зольник поболе приоткрыл-5 минут и опять она в режиме
  4. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    @Gorbatovskij,ну эт да. что щас то гонять... эт все в процессе баня в полуготовности) эт как с домом. пока не построил основных ошибок не понял. сейчас по другому немного слелал ба) так и баня - первая)
    Доброй ночи спать пора. завтра строители придуть) благо производство без меня обходится... я уж месяц вокруг бани скачу и попутно дом доделываю... контора пишет слава богу)
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Спокойной ночи и удачи в постройке дома и бани! :hello::hndshk:
  6. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Вот еще какая мысль посетила... чтобы моечню обезопасить от влаги можно же поставить душевую кабину простенькую а вытяжку с кабины вывести на улицу? и сухо и инспектировать сруб за кабиной удобнее чем за кафелем)?
    Как то у меня по большей части монолог получается... ну да Бог с ним) скорее всего с этими вопросами все сталкиваются кто без изучения прежде матчасти строят баню
    продолжаем.
    сегодня делал эксперимент
    варил в кипятке термоизоляцию penopremium...) мдя... и 15 минут не кипела вода...) фото прилагаю. и почему это фольга на бумаге дороже?... смотрим по волгограду... пенохерня эта 15 м. кв. 3500 рябчикоф..а фольга на бумаге 18 кв. м 1400?!) и что дорого? если мне в два слоя надо на потолок в парную 3 на 2 12 кв. м фольги. так мне еще и на моечную 1.5 на 1.5 остается... вот такая арифметика... да и муки выбора куда то убежали в ужасе)
  7. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Заставил сегодня содрать всю эту хрень а также гипсокартон и профиля из моечной..буду ставить душевую кабину и вытяжку принудительную прям в нее вкорячу") а защитить в парной первый ряд бревен думаю так... заказать не крашенный мет профиль типа отлива на окнах и спустить его до кафеля под углом в 45 град и конденсат стекать будет и инспектировать можно легко и пр проветривании чопики подставил - нехай сохнет) но эт только под полоками..) а то не дай бог обжечься при входе.
  8. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Пока искал косяки в строительстве бани попутно отделал терассу под зимним садом. Мне нравится)
  9. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    А по бане сейчас на распутье... Либо пока в процессе строительства сейчас исправить госяки или посмотреть что дальше будет. По уму бы надо сруб поднять пока он ничем не привязан см на 50. Чтоб и потолки были норм и полистирол под венец положить. А то лежит на ленте рубероид слой а потом сруб. И промежуток между венцом и рубероидом просто забили цементом. Да и поставили через одно место. Посоветуете что нибудь дельное.
    И кстати зря отшлифовал... Трещин прибавилось...(
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вам нужно разобраться с технологией подкладная доска под сруб. И каким образом вместо цемента положить дерево. с
  11. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Да каким..) буду поднимать сруб. Фото буду выкладывать. Если стартанет нормально то подниму на полметра и цоколь наращу с кирпича. Тогда и потолок в парилке 2,5 будет и сруб от земли выше. Подниму цоколь положу рубероид и пенополистирол пятидесятку. Заодно низ венца отшлифую а то там кора так и осталась. Поднимать буду 2мя камазовскими домкратами с клыком. Клыки варят сейчас фото скину как готовы будут. Потихоньку по 2 см с Божьей помощью) со срубом вместе приехало еще три бревна подрядчика спросил зачем они? Запасные типа. Уровень профессионал) сруб без шкантов и даж к фундаменту не привязан. На торцы придется пятидесятку доску крепить и каждое бревно винтами прикручивать чтоб не поплыл. И самое главное что фундамент не в ноле! И в таком виде крышу ставили. Сейчас новый ноль выведем крышу может Поведет. будут переделывать крышу. Никуда не денутся. И скорее всего проемы поедут. Чуйство такое. Сегодня приглашал местного знакомого рубщика срубов. Качал головой. Единственное что оценил это качество древесины. Отменное говорит
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    А для чего их искать? Себя накручивать?
    Ну да. Из-за шлифовки трескаются брёвна
    .Жарить на конопляном попробуйте. Смешнее получится.
    Как это взаимосвязано?
    Вижу вы на это надеетесь?
    Авторитетный эксперт. Особенно учитывая лесистую местность волгоградчины.
    Качал головой.
    @kazakdon, начали за здравие, а скатились в огульное охаивание чужих трудов. Надуманное.
    А сруб вам низкий сделали потому что ВЫ ТАКОЙ ЗАКАЗАЛИ, Так ВАМ дешевле выходило. А за доп. венец платить нужно.
    Рассматривал ваши фото всё сделано хорошо.
    После постройки бани вы стали читать форум и попутно выискивать косяки? Теперь вы захотели не дешевле, а по технологии?
    Вроде умные люди, в годах. Должно же когда то дойти - за всё нужно платить!
    Не хотите деньгами? Заплатите горьким опытом.
  13. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Чувствуется профи троллинг прям. В полемику с вами вступать ре буду но на вопросы отвечу.
    1. Строители подрядились под ключ. Все знаем все умеем. Знаем где взять сруб и как строить. Поэтому процесс стройки не контролировал потому что доверал професионализму. Дом из блоков мне они строили по той же схеме. Под ключ. Там вопросов никаких. Стоит третий год и радует. А в строительстве рубленного дома опыта нет. Вот и дергатся начал и матчасть учить когда вижу что подрядчик технологию нарушает.
    2. сруб сделан хорошо? Зазоры в замках два пальца пролезают. см фото внимательнее. и если человек профи он должен былуказать на то что сруб сядет и поэтому венец нужен еще один. У кого есть опыт это сказал бы.
    3. Горизонт фундамента по углам. 1-0.2-минус 1см. 3- минус 5 см. 4- минус 8 см. Это я ищу косяки? они на поверхности. Выводы делайте сами.
  14. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Вскрыли цемент под венцом. Год простоял. Без коментариев.
  15. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Как говоритсся почувствуйте разницу. Последнее фото с этого форума
