Помогите рассчитать сечение кабеля и автомат
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bladerunner12, 04.07.16.
  1. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Добрый день! У меня в деревенский дом входит линия и на входе стоит в щитке автомат 63А.
    Я хочу поставить еще один щиток, чтобы не тянуть от этого щитка проводку по всем комнатам.
    В новом щитке на каждую комнату будет поставлено по автомату.
    Нагрузка:
    - 2 бойлера x 1500 Вт
    - 3 обогреватель x 1500 Вт
    - 1 обогреватель x 1500 Вт (включается редко на 1-2 часа)
    - Насос 600Вт
    - Холодильник (не знаю сколько, пусть 600 Вт)
    - Чайник x 1500 Вт
    - Освещение, ТВ, и т. п. - допустим 1000 Вт
    Максимальная мощность получается 11.2 кВт, но очевидно, что в реальной жизни максимум достигаться не будет, а если и будет то на короткий период. Где-то я видел формулу, где используется коэф одновременности 0.75 - насколько это верно?
    Посоветуйте, пожалуйста, как подобрать сечение и как выбрать автомат в этом случае?
    Еще один вопрос - принципиально ли в каком щитке ставит этот автомат?
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    У вас входит линия. А какая это линия, какое сечение, какой провод или кабель. Может быть 63 ампера для такой линии много?
    Вообще во многих случаях может хватать для дома 32 ампера за глаза.
    В тех случаях когда у вас будут включены обогреватели (они греют долго, не выключаются почти) и водонагреватели то нагрузка на дом будет 4-5-6 кВт. т. е. от 20 до 35 ампер (примерно).
    Что касается "по автомату на каждую комнату".
    Не самый правильный вариант. Сделайте иначе.
    Пусть на каждый водонагреватель у вас будет отдельный кабель.
    Пусть на розетки каждой из комнат будет своя особая линия, отдельный кабель.
    Пусть на освещение у вас будет на всю квартиру два или три автомата (объединяйте по 2-3 помещения).
    Линии на освещение сделайте 3х1,5 под защитой автомата C6, линии на розетки и все прочие сделайте 3х2,5 под защитой C16. Кабель используйте ВВГ нг ls. Ещё вам нужно установить УЗО с номиналом 63A/30 mA, это убережёт от поражения электротоком.
    Вряд ли вы прислушаетесь, но я попробовал дать вам добрый совет.
  3. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Спасибо. Объясните, пожалуйста, как получается эти 6кВт?
    Приехали вечером где-нибудь в октябре. Включили электричество (до этого все выключено).
    3 обогревателя и 2 бойлера дают 6.6 кВт. Плюс освещение. Плюс кратковременное включение чайник, насос, холодильник. Их не считаем?
    Получается 7кВт и хватает сечения 4 кв. мм. и автомата на 32А? Правильно?
    Не получится так. На один нагреватель пустить свой кабель могу. Второй стоит в душе во дворе, туда уже проведена линия. В душе отдельный автомат собираюсь поставить.
    Отдельный автомат на свет - какой в этом принципиальный смысл? Чтобы в случае отключения комнатного автомата свет был?
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    6 кВт - это среднее потребление в длительном режиме.
    Вы не говорили что планируете замораживать/выхолаживать дом. Как будете обеспечивать водонагреватели от замерзания воды в баке?
    Сечения 4 кв мм хватает на защиту C25 и там 5.5 кВт нагрузки (по факту некоторое время до 6 кВт).
  6. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Осенью сливаем воду, до заморозков.
