РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Посоветуйте, хочу сделать гидроизоляцию гаража. Меня интересует, какие материалы лучше использовать? Стоит ли делать гидроизоляцию в 2 слоя, или будет достаточно одного? Гараж построен капитально, кровля - бетонные плиты. Уклон совсем небольшой, около 5 градусов.
все кто пытался сделать разными мастиками рубероидами и битумами - имеют мокрое пятно и капли на швах между плитами. Гараж штука самостийная, шевелится зимой от промерания грунта самое надежное и простое решение - листы профнастила, уложенные на крышу. крепить их надо не в низ волны, а в верхнюю волну. для чего внутрь подкладывается соответствующий профиль. можно даже деревянный. если уклон совсеммаленький - сделал бы подпорки с однйо стороны, чтобы на 6 метрах перепад был хотябы 15 см. высоты. все остальное - космические технологии. п. с. один знакомый в рекламнйо области работает, притащил цельный плакат какойто сотовой связи, размером шире крыши, и приклеил его на клей. материал плакатов очен прочный, с сеточкой даже. уже лет 5 проблем нет, но это если школяры не носятся по крышам в своих берцах с шипами
Есть вариант покрыть ПВХ мембраной. Тот же лоджикруф служит долго и монтируется в принципе довольно понятно.
