Ещё про фундамент под печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Genza_74, 04.07.16.
  1. Genza_74
    Genza_74
    Genza_74
    Залил ленту под межкомнатную перегородку шириной 300 мм. Печь планирую расположить над ней, чтобы отапливала оба помещения. Пока проект такой: залить по обе стороны ленты бетонные "тумбы" шириной по 500 мм и длиной вдоль ленты по 1200 мм. глубиной 1000 мм. Между фундаментом перегородки и тумбой по бокам 50-70 мм пенопласт для зазора. С зазором 50 мм вверху перекинуть с одной тумбы на другую швелера и сверху бетонную стяжку. На эту приладу ставить печь. Понимаю, что лучше монолит, но хочется обогреть нормально две комнаты и эстетично вписать печь в стену. Печь выбираю из семейства кузнецовок 4.5*3 кирпича или 4.5*4 кирпича. имеет ли место быть такой фундамент?
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Genza_74, как Вы предусматриваете проход трубы в перекрытиях, безопасные расстояния от сгораемых конструкций ? Печь- это не шкаф, куда поставил- там и будет стоять...:cool:
  3. Chilint
    Chilint
    Chilint
    Белгородская обл., г. Губкин
    Хочу спросить о том же. Нужно ли связывать фундамент с лентой фундамента дома?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    когда дом только строите и глубина планируется-ниже глубины промерзания то можно делать заодно. Если мельче то фундамент под печь таки всеравно глубоко как в первом случае и тогда ленту надо отделять. Если фундамент под печь делается после строительства дома то понятно что он будет не связан. А глубину можно оставить неглубокую если уверены что мороз туда уже не залезет, просто докопаться до твердого нетронутого грунта и залить армированую плиту. Выше можно утеплить обсыпав песком
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да такой вариант возможен. Главное чтоб ваши швеллера не торчали из пола:aga:
  6. Chilint
    Chilint
    Chilint
    yanka, соответственно, с перевязкой стен и камина? Как я понимаю, тепловое расширение камина (речь идет о кассетной топке) несущественно.
