1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Виброплита-вибростол Попрыгунчик
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем Patison, 04.07.16.
  1. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    В начале этого года я решил сделать небольшой вибростол для тротуарной плитки. И еще мне нужно трамбовать отмостку дома, и во дворе. Жаба душила покупать и вибростол и виброплиту. Тогда я решил их сделать самостоятельно из остатков моих стройматериалов. Но я решил совместить в одном устройстве и вибростол и виброплиту. Естественно, никаких расчетов я не делал, весь процесс идет методом проб.
    Однако пришлось купить за 10 тыс руб. новый вибромотор ИВ-98Е Ярославского завода. И еще - две пружины от жигулей в ближайшем магазине и кусок стали 300х300х12 мм (более толстую не смог найти). И лишь в конце июня удалось найти время для начала изготовления.
    Я порылся в подвале дома и нашел там кусок металла 600х500х8 мм и еще несколько небольших кусочков из металла такой же толщины. У меня нашлись и электроды 4 мм.
    Большую плиту я надрезал с двух сторон болгаркой и кувалдой согнул края так, что получилась ровная площадка 500х500 мм, а загнутые лыжи были по 50 мм:
    IMG_20160626_202953.jpg IMG_20160626_203008.jpg Затем я сначала прихватил, а потом аккуратно заварил надрезы по изгибу металлической пластины так, чтобы не изогнуть плоскость подошвы.
    Потом я вырезал два ребра из металла такой же 8 мм толщины, подогнал под форму, прихватил их к подошве и к толстой плите 300х300х12 мм. В нижней части ребер я сделал треуголные надрезы для того, чтобы дождевая вода могла перетекать между секциями.
    После этого я болгаркой отрезал эти ребра от подошвы и хорошенько проварил со всех сторон соединение ребер с толстой подмоторной плитой: IMG_20160628_163553.jpg
    Теперь можно вновь установить ребра с уже приваренной плитой на подошву, и получше прихватить их сваркой. Сразу приваривать их я не стал, т. к. нужно было установить другие ребра не испортив ровность подошвы под действием сварки.
  2. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Я распилил пополам две автомобильные амортизаторные пружины и приварил их к нижней части виброплиты: IMG_20160702_193424.jpg Затем примерил вибромотор:
    IMG_20160703_181653.jpg . А после этого изготовил из обрезков профильных труб 140х140 мм и 80х80 мм верхнюю часть виброплиты, которую при переворачивании установки по моему замыслу можно будет использовать в качестве основания вибростола: IMG_20160704_175631.jpg IMG_20160704_175653.jpg
    Верхнюю часть я также приварил к пружинам.
    Еще - сделал ручки из круглой трубы и профильных 40х40 мм.
    И снова примерил вибродвигатель: IMG_20160704_205816.jpg На последнем фото я просто прислонил сделанные ручки к виброплите.
    Думаю, как бы поудобнее сделать их крепление. Есть два варианта:
    1. Чтобы они были поворотными вокруг горизонтальной оси вверх-вниз;
    2. Жестко закрепить под определенным углом к виброплите.
    Т. к. я никогда ранее виброплитами не пользовался, то и своего понятия на этот счет не выработал. Может кто поопытнее что-нибудь на этот счет посоветует?
    И еще вопрос, стоит ли заполнять бетоном полости больших профильных труб для веса?
    Еще думаю и пока не придумал, как прикрепить одно или два надувных колеса от тачки для перевозки виброплиты - вибростола с одного места на другое.
  3. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Сегодня у меня был день дырок. Я насверлил их в вибростоле-виброплите не один десяток. Большинство из них было диаметром 16 мм. Так что я порядком приустал.
    Сначала сделал отверстия в верхней части конструкции для шпильки c резьбой M16, которая будет осью крепления ручек.
    Первый вариант крепления - короткий: 1.jpg 2.jpg
    Второй- длинный: 3.jpg
    Затем просверлил сквозные отверстия 16 мм в центре верхней части виброплиты и в нижней подошве. Это для двух возможных вариантов крепления транспортировочных колес. Колес будет два, т. к. тяжесть большая, не то что одно, а два выдержали бы.
    Я приварил арматурины внутри больших профильных труб и залил их бетоном. По расчетам суммарный объем получался 18-19 литров бетона. Я взял 12 ковшей щебня фракции 5-20, 8 ковшей песка, 4 ковша цемента марки 500. Забросал в бетономешалку в последовательности: щебень, вода, фейри, цемент, песок. Сделал густой, но не очень раствор и утрамбовывая палочкой постепенно заполнил им внутренности труб. Предварительно я положил виброплиту набок на ровную поверхность, постелил полиэтиленовую пленку под нее.
    В завершение работ я отмыл все поверхности от попавшего на металл цементного раствора.
  4. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Так выглядит моноблок виброплиты-вибростола после заливки бетона в большие профильные трубы для балласта: IMG_20160707_164059.jpg Поверхность бетона на вторые сутки после заливки по бокам виброплиты я подравнял шлифовальным диском большой болгарки.
    Затем я вырезал два прямоугольника из стали толщиной 8 мм и просверлил в них отверстия. Совместил с помощью шпильки М16 их с отверстиями в боковой части подошвы и приварил к толстой подмоторной плите и подошве. Теперь подмоторная плита со всех сторон стала упираться в подошву через ребра жесткости: IMG_20160707_164122.jpg
    Из толстой арматуры сделал две ручки для переноски виброплиты. Приварил их на переднюю и заднюю часть подошвы виброплиты:
    IMG_20160707_182349.jpg IMG_20160707_182401.jpg Нужно сделать еще пару стоек для увеличения прочности таких ручек.
  5. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    После того, как в основном и главном я сделал виброплиту, я взялся за изготовление металлической подставки, чтобы можно было механизм использовать в качестве вибростола. Я изготовил некое подобие табурета.
    В перевернутом виде вся конструкция выглядит так: 1.jpg
    А вот так - раздельно: 2.jpg Соединяется подставка с основным блоком с помощью четырех болтов М12, приваренных к квадратикам из стали толщиной 8 мм с отверстиями посередине. Эти квадратики после приварки болтов были приварены к ножкам из профильной трубы сечением 80х80 мм.
    Высота ножек выбрана такой, чтобы в сборе верхняя часть стола была на уровне 900 мм от уровня земли.
  6. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Сегодня я приварил квадратные пятаки к ножкам подставки вибростола, чтобы увеличить площадь опоры.
    Долго ходил и что-то меня смутно терзало в конструкции моего Попрыгунчика. Наконец решился и взял отрезок профильной трубы 140х140мм, разрезал его на 4 части вдоль изгибов. Получил четыре квадрата из стали толщиной 5 мм. Этими квадратами заварил торцы больших труб, наполненных уже изрядно застывшим бетоном. После этого я зачистил болгаркой сварные швы.
    Теперь предстояло собрать вибростол. Сначала я поставил подставку. Я никак не мог поднять верхнюю часть вибростола на подставку. Тяжесть была неимоверная. Тогда я на земле положил ее подошвой вниз, сверху одел подставку, прикрутил ее гайками к подставке. И тогда полностью собранную конструкцию (правда без вибродвигателя) довольно легко перевернул и поставил на ножки: 1.jpg 2.jpg
    Уже поздним вечером я почти полностью изготовил съемные бортики, выполненные из двух уголков 50х50, прикрученных к передней и задней лыжам с помощью трех болтов М6 каждая. Эти два наклонных бортика я соединил двумя длинными уголками 40х40 мм. Между этими вторыми уголками и вибростолом я сделал зазор около 10 мм для возможности легкой очистки от случайно выпавшего из форм раствора а также для стока дождевых вод.
    Так теперь выглядит Попрыгунчик: 3.jpg 4.jpg
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не будет этот моноблок работать как надо:no:. Как вибростол с низкой производительностью:( могу еще представить, а вот как виброплиту думаю использовать будет очень сложно, если вообще возможно из-за этих пружин. Только вдвоем, когда один человек тянет за веревку спереди, тем самым направляет движение. Я бы сделал виброплиту и стол по отдельности, но с использованием одного мотора. Собственно я так и хотел, но потом отказался от вибростола в виду его не рентабельности. В результате есть заводская виброплита 80 кг с таким как у Вас мотором, которой вполне доволен. У Вас она похоже побольше весить будет:faq:. Сколько примерно?
  8. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Мне мой вариант нравится, т. к. относительно легко позволяет трансформировать виброплиту в вибростол и обратно.
    Я больше сомневаюсь, что моя конструкция будет не очень хорошо работать как вибростол, т. к. может оказаться вес самого стола недостаточным для такого вибромотра даже на самых слабых его настройках. Мне достаточно будет и такого небольшого вибростолика для одной формы 300х300 мм. Я не собираюсь открывать миницех на дому. Конструкция довольно компактная, много места не занимает. И транспортировать на своих колесах его смогу, если потребуется.
    Вот когда начну ходовые испытания, тогда и смогу экспериментально проверить ТТХ моего аппарата.
    Не знаю, сколько весит, т. к. еще мотор не установил. Мешок 50 кг цемента поднимаю и перетаскиваю. Моноблок этой виброплиты и без вибромотра поднять не могу.
    Насчет рентабельности ничего не могу сказать. Я делаю виброплиту, добавив к которой подставку и перевернув виброплиту получаем вибростол. Кажется, почти ничего лишнего нет.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Именно эти настройки позволяют мотору не перегреваться, и работать долговременно. При других положениях дебалансов мотор очень быстро и очень сильно греется, результат сами можете понять:). Завод поставляет в продажу с минимальными настройками если что. Если надо, могу таблицу настроек со всеми выкладками показать (где-то в темах уже выкладывал, но не помню где и когда:faq:).
    @Patison, сделано все отлично:super:, тут снимаю шляпу:hello:, но как это будет работать есть у меня непонятки:faq:. Все покажут испытания на первых минутах работы.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  11. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Перед установкой вибродвигателя на виброплиту я его разобрал и посмотрел, как установлены эксцентрики: 1.jpg 2.jpg Они были установлены в среднее из трех возможных положений. Меня это устроило и я вибродвигатель собрал, оснастив электровилкой его кабель питания.
    Затем из профильной трубы 50х20мм я сделал два держателя рукоятки по бокам от нее, насверлив несколько отверстий 16 мм для регулировки наклона рукояти, в наиболее подходящее человеку положение.
    Произвел пробную сборку виброплиты. Вот как она стала выглядеть: 3.jpg 4.jpg 5.jpg
    Затем я установил транспортировочные колеса на два отрезка шпильки М16, закрепив их по бокам виброплиты, получив достаточно удобный способ перемещения: 6.jpg 7.jpg
    Так выглядит узел крепления колес: 8.jpg
  12. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    После пробной сборки и тестирования виброплиты я ее разобрал. Такие полуоси с колесами легко вставляются в моноблок виброплиты: 1.jpg Достаточно закрутить одну гайку М16 для каждого колеса и тяжеленный моноблок превращается в весьма юркую двухколесную тележку.
    Вот все шпильки, кроме колесных, необходимые для сборки виброплиты: 2.jpg
    Шесть шпилек М16 разной длины и две шпильки М12.
    Я покрасил моноблок краской 3 в одном Hammerite молотковая медная: 3.jpg По результатам тестирования я приварил к передней лыже подошвы виброплиты полоску шириной 50 мм из металла толщиной 8 мм, такой же толщиной, как и подошва. Пришлось это сделать ввиду того, что при виброуплотнении слишком много песка, или щебня заливается внутрь плиты через низкую переднюю часть. Эту полоску видно на фото.
    Этой же медной краской покрасил съемную рамку вибростола. Забыл сфоткать ее.
    Подставку вибростола покрасил золотистой того же производителя: 4.jpg
    Этой же золотистой покрасил рукоятку и упорные кронштейны: 5.jpg 6.jpg
    Все эти краски у меня оставались от других работ и как нельзя кстати пригодились для покраски Попрыгунчика.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Там 6 положений дебалансов как на фото выше, просто для последующих трех надо наружные снять и перевернуть;).
    Вы не поделились как плита в управлении:faq:. Как разворачивались на одном месте при тестировании, как вели себя пружины при этом, какие усилия нужны при работе:faq:. Предположим Вы трамбуете дорожку шириной 1 метр. Сможете развернуться на 180 градусов на этой ширине не выключая питания ? И еще вопрос про вибрацию на руках:faq:. Сильная или нет при такой компоновке пружин? На заводских плитах вибрации как таковой нет если что:).
  14. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Действительно, 6 положений. Меня пока устраиват заводской режим как наиболее мощный из непрерывных.
    Я провел минимальное тестирование, а точнее даже пробу, на участке не более 1 м2, там, где изготавливал виброплиту. Полноценное тестирование я начну после полной окончательной сборки. Несмотря на тесноту этого участка, я легко разворачивался с ней практически на месте вокруг вертикальной оси подошвы плиты не выключая ее из сети. Маневренность прекрасная.
    Никакой вибрации нет. Имеется лишь легкая дрожь рукояти. И это вполне естественно. Ощущения для рук довольно приятные. Недаром я такой груз в виде двух бетонных блоков симметрично разместил в верхней части виброплиты.
    Это похоже на танк, который движется по пересеченной местности, но очень мягко.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и прекрасно! :super: Рад что мои подозрения не подтвердились. Удачной эксплуатации!
