Подключение Батарей по дому: лучевая+ двухтрубная системы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Fatal1ty777, 04.07.16.
  1. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Московская область, Дмитров
    :pioner:всем привет! Уложил трубы в доме 16 подводы, 20 общие. Как лучше их обвязать с котлом? Помозгуем парни! :faq:
    Предполагал ставить коллектор на три контура (наподобие как для тёплых полов, но без расходомеров) и к каждому контуру по несколько Батарей подключать тем самым делая из луча двухтрубную систему. На схеме получается будет контур с 3, 4 и 5 батареями. А Теплые полы увяжу от главного коллектора с гидрострелкой. Планирую мэйбес. Стальные и конвекторы в качестве Батарей...
  2. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Т е такую схему подключения планирую: Котел-насос-гидрострелка мэйбес-коллектор мэйбес 2-3 контура с группами для полов, и две без смесителя - первый контур коллектор 4 контура ТП (шкаф поставлю на 1 этаж), второй- коллектор на Батареи (поставлю в шкафу на 1этаж, третий- коллектор на второй этаж (5 батарей по лучевой схеме раскидаю).
  3. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Парни, давайте вместе рассуждать! Утвердите мою логику или критикуйте. Нужно понимание так ли все делаю. Коллеги-монтажники вы где?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Коллеги, монтажниники реальных сетей. По тексту это виртуальные + кто же его знает, что есть "лучевая" в Вашем понимании, это уже к экстрасенсам.
    Для диалога рисуем схему, раннее озвученного. Понимаю, лень, но без этого никак.
    Указываем, длины \ диаметр магистралей разводки \ мощность теплоотдачи (тип конвектров).
  5. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Схему рисовал прикладывал выше
  6. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Диаметр магистрали 20 сшитый полиэтилен, подводка 16 мм сшитый так же. Стояк от коллектора основного (с гидрострелкой и группами насосными) до коллектора радиаторного 25 сшитым подведу.
  7. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Лучевая это я подразумеваю когда от одного контура одна батарея питается. Но чтобы трубы не плодить, думал к каждому лучевому контуру подключить в двутрубую схему несколько сразу Батарей на этаже.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    схема сильно зашифрована:) дом в три этажа, каждый этаж такая-то площадь...по этажам будет столько-то радиаторов и столько ТП...будет столько-то модулей (радиаторы 1+ТП один...)- от них такими-то диаметрами идем на радиаторные коллектора...и ТП...
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Лучевая... да можно и два радиатора и даже три если диаметр увеличить-посчитать...
  10. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Подвал - в нем на прогрев три Батареи поставлю. Площади там 40 кВ. м., первый этаж 100 кВ М, второй - 80 кВ. м. сколько Батарей писал. От котла 40 пп стекло до гидрострелки, далее 25 сшитый полиэтилен от каждой насосной группы к коллекторам соответственно Тп, Отопления 1 этажа, отопления 2 этажа, на загрузку бойлера косвенного.
  11. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    У меня нет сомнения что поставлю 25/6 и он с подвала мне прокачает мои Батареи на первом этаже. И на второй где 6 Батарей так же достаточно будет 25/6. Общий на гидрострелку думаю ставить 32/8 как минимум. Вопрос если я дюймовую гребенку с 3/4 евроконусами поставлю и к каждому её контура подключу по 3-5 Батарей 22 типа Керми, смогут ли они прогреться ... Коллектор радиаторный если в подвале поместить, с 25/6 первый этаж прогонит? А если все коллектора на подвал, получится при каких диаметрах труб и какими насосали поднимать и гнать по контурам тп и радиаторов? Я не уверен поэтому думаю на каждый этаж установить коллектор. На первом будет два коллектора - для тп (хотел пустить три контура по первому этажу и пару контуров от него на второй этаж) и радиаторов (к нему подключу радиаторы подвала и 1 этажа). Коллектора все дюймовые.
    Ниже схема второго этажа (там пока нет стен и нужно подвести просто трубы к предполагаемым батареям).
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1ТП (смесительный) и 3 прямых...
    12 радиаторов думаю хватит и одного насоса...ТП на 5 контуров ? -то есть 12 радиаторов и ТП 5контуров на домик 220м.кв. Что за котел?
  13. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Насчёт 1 тп смесительный это да, обязательно. С сервоприводом планирую.
    Прямых три да. И Насосы 25/6 альфа 2. Если деньги будут:)
    Насос 32/8 вы имеете ввиду? Котел газ, он старый без насоса и без расшир Бака. на 17 кВт но идея в том, чтобы не запускать сразу все контура. А для начала пока Котел не купили пустить в работу контур отопления первого этажа.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    перерасход труб !
    логично
    нет, 25-60 прокачает все радиаторы дома. И кстати пока не вижу необходимости в гидрострелке (коллектор Мейбас)...
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    воздухоудалителя на контуре ТП нет?
