Новая кровля поверх старой со слоем утеплителя?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем boo_2000, 04.07.16.
  1. boo_2000
    boo_2000
    boo_2000
    Уважаемые форумчане. Имеем следующие вводные. Нужно утеплить крышу. Изнутри доступа нет. Кровля оцинковка фальц. Если приклею пенопласт к ней и поверх металлочерепицу. Сгодиться?
    boo_2000 , 04.07.16
    #1 + Цитировать
  2. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Утепление поверх старой кровли применяли и ни раз. Приклеивание пенопласта не панацея, все равно МЧ надо потом крепить по нормальному к балкам. Так вот, предлагаю более продуктивный и технологически правильный способ. По старой кровле набить новую обрешетку толщиной бруса от 100 до 150 мм. В эту обрешетку минвату, в данном случае нужно брать только с аквастатиком, например, теплокнауф. Пленка для защиты от влаги обязательна с двух сторон. По этой обрешетке без проблем крепить кровельный материал. При выборе минваты смотри, чтобы не прогадать, сейчас этот утеплитель выпускают в чисто зеленой упаковке, может видели на рынке.
    Артем980 , 28.08.16
    #2 + Цитировать
