Подбор деревяных брусов для перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alex4rever, 04.07.16.
  1. Alex4rever
    Alex4rever
    Alex4rever
    Добрый день!
    Нужен профессиональный совет. Подбираем балки для перекрытия первого этажа в таунхаус 1этаж + мансарда, размеры секции 8х6м. Пролет 5,6 метров. Думаем над двумя вариантами:
    1. Брус 100х200х6000м устанавливаем с шагом 400мм - 18 балок и одна балка у стены для лестничного пролета.
    2. Брус 100х200х6000м устанавливаем чередованием с доской 50х200х6000 с шагом 330мм - 11 брусов 100х200 до лестничного пролета с чередованием доской 50х200 -10 шт. и 1 брус у стены для лестничного пролета.
    Для виртуальности см. схему во вложении с балками 100х200 с шагом 660мм.
    Что будет лучше?
    Критерии выбора - избавится от лишней динамики (убрать ощущение батута) и более бюджетное решение.
    Заранее спасибо!
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    200 на 5.6 метров? :aga:
  3. Alex4rever
    Alex4rever
    Alex4rever
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Калькулятор балок говорит, что 1 вариант перегрузка по прогибу 1,05. Второй вариант думаю особой прочности не прибавит
    ps кроилово как всегда приводит к попадалову
    ps когда планировал использовать понравившийся брус - затащил один на верх, перекинул, и попробовал пройтись... и понял, что где-то я что-то не дочитал и не досчитал:victory:
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Теоретически, если учитывать длительность действия нагрузки, по прогибу на пределе пройдёт (под суммарную расчётную нагрузку 3кПа).
    Но надо проверять на зыбкость - тут вероятнее всего могут быть проблемы.
    Так что я бы брал брус высотой не менее 250мм.
    Чередовать с досками не надо.
