Сочленение фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ANDREYGOOD, 04.07.16.
  1. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Здравствуйте, сильно прошу не пинать. Встал вопрос о реконструкции дома.
    Имеется сруб 6*9 с каркасной верандой 3*9, над всем этим мансардный 2 этаж.
    Сам сруб стоит на ленте, веранда тоже на ленте, но такое впечатление, что ее доливали позже заливки фундамента под срубом. От ленты веранда поднято на кирпичных столбах от пол метра до почти метра высотой. Ширина ленты под верандой сантиметров 35. Зимой дальнюю от сруба стенку веранды поднимает сантиметров на 5-7.Кроме этого в центре сруба стоит печь на отдельном фундаменте, несвязанном с фундаментом дома. Относительно дома по высоте печь не перемещается ни вверх ни вниз в какое бы то ни было время года. Осмелюсь сделать вывод - фундамент сруба не подвержен пучению грунта, т. к. не промерзает.
    Теперь немного о реконструкции.
    Планируется снос веранды, вместо нее будет пристройка из бруса 150*200, 6*9, примыкающая к срубу, и переделка кровли. Думаю закрутить 15шт. 108х свай на глубину от 2 до 2,5 метров, обвязать их швеллером и на них установить конструкцию.
    Как правильно связать фундаменты, и связывать ли вообще. Грунт - 0,5 плодородный слой, дальше глина метра 3-4 дальше плывун.
    Заранее спасибо за советы
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Фундаменты не связывать. Между домом и пристройкой - по любому надо будет делать деформационный шов, чтобы обеспечить и свободную усадку бруса.
  3. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    А можно балки одним краем опереть на старый фундамент? - так было раньше
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @ANDREYGOOD, нет. постройки должны быть совершенно независимыми друг от друга.
  5. renat_
    renat_
    renat_
    Не делай свайный фундамент, будешь плакать потом, если тратишься то траться с умм
  6. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    С усадкой бруса все понятно - деформационный шов,
    но почему, если пристройка и дом под одной крышей простояли 10 лет, то так делать нельзя.
    И совершенно непонятно почему
