Чем и как убирать маленькие пластиковые прудики?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Vikotors, 04.07.16.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Имеется пластиковый пруд на 600л, вода колодезная (щелочная 8ph судя по тест-полоске), перекись водорода (500мл - хватает на 1,5 месяца). Фонтан. Все хорошо. Но... на бортах оседает кальций от воды (как в чайнике накипь) - белесый налет твердый на ощупь (как песочек мелкий), + пыль/песок оседают на дно.
    И чем все это оттуда доставать? Ручные пылесосы - требуют подсоединения к насосам с фильтрами (как я понял), а этого нет.
  2. Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Существуют специальные переносные пылесосы для удаления ила и мусора в прудах.
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Какого рода эти пылесосы? полноценные стоят как 6-10 цен пруда. ручные - как пруд, но им нужен насос с фильтром (чего нет). Я приноровил приблуду китайскую на батарейках с алиэкспресса - для откачки из аквариумов,- собирает песок со дна кое как.
  4. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @Vikotors, а не проще такой прудик дождевой водой наполнять, чтобы уйти от проблемы жесткой воды и образования кальциевого налета на стенках? Всего-то 3 двухсотлитровых бочки...
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Так грязь (песок) в основном от ветров и дождей наносит (почему-то). Вот этот песок и мучаюсь убирать. А за идею с дождевой - спасибо. Надо попробовать
  6. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @Vikotors, думаю еще надо исключить попадание поверхностной воды после дождей через бортики, в основном песок таким образом в пруд попадает. Можно сделать небольшое искусственное понижение рельефа вокруг прудика или наоборот повышение - типа, обваловки, тогда уменьшиться площадь водосбора, вода с которого попадет в пруд. Ветер несет в основном легкие частицы пыли/грязи, которые сперва на поверхности воды долгое время плавают - их можно собирать вручную или скиммер поставить и воду из него через ручеек обратно в пруд направить, по пути основная часть грязи осядет. Но, конечно, ставить оборудование в такие маленькие пластиковые прудики это нелогично... оно порой дороже, чем сама пластиковая форма стоит.
    Думаю, со временем, Вы все равно пойдете по пути тех, кто использовал по началу готовые формы, и построите пруд побольше :)
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Вы прям мысли прочли мои :)]
  8. Devako
    Devako
    Devako
    Можно использовать Bestway Aquascan Electric Pool Vacuum. Сейчас в Оби они по 1399 р.
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    а как он работает?
  10. Devako
    Devako
    Devako
    @Vikotors,
    "Подходит к бассейнам всех видов
    Не требуется подключение к очистительной системе или сети
    С питанием от батареек насос создает всасывание, без использования шлангов или электрических шнуров
    Для любых типов покрытия: плитка, ПВХ, винил, акрил, стеклопластик, полипропилен
    Удобный и тихий: прост в использовании, работает практически бесшумно
    Удобная телескопическая ручка с эргономичной ручкой и замковым механизмом для чистки ступенек, лестниц, выступов
    Простое кнопочное управление
    Внутренние колеса для легкого скольжения
    Работает от 8 батареек типа АА (в комплект не входят)
    Быстрый монтаж, инструменты не требуются
    Включает в себя простой пустой мешок для сбора пыли и мусора"
  11. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @Devako, про пыль на дне бассейна в приведенном описании - порадовало :) интересно... составители описания сами хоть раз применяли описываемый приборчик?
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    @Devako,
    Надо ли его погружать целиком в воду? Я выше писал "Я приноровил приблуду китайскую на батарейках с алиэкспресса - для откачки из аквариумов,- собирает песок со дна кое как."
    Там тоже мешок (2 на 3см) для сбора пыли и мусора, а так же батарейки. он может собирать только со дна (с бортиков уже нет) и только если целиком погружен
  13. Devako
    Devako
    Devako
    @Vikotors,
    Я им не пользовался.
    В личку отправил ссылку.
