Курятник между двумя смежными строениями
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем bezdelnik_1, 04.07.16.
  1. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Московская обл., пос. Монино
    Доброго всем дня!
    В первую очередь хочу поблагодарить форум и форумчан за очень полезное дело - коллективный разум. Это очень помогло при решении моего вопроса - строительстве курятника в ограниченном пространстве (между домом и гаражом).
    Там был непригодный для растений участок земли, вдалеке от прочих грядок и после обеда всегда тень. Так и было решено разместить там кур.
    Основной проблемой было то, что слева и справа над этим "двориком" нависали крыши имеющихся и было совсем непонятно, как же делать крышу курятника. В конце концов решили крышу делать двускатной, направление скатов перпендикулярно крышам имеющихся строений.
    Было так:
  2. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Сначала утрамбовали площадку между домом и гаражом, разобрали сайдинг и цоколь на гараже и сделали фундамент. Фундамент столбчатый, из асбоцементной трубы диаметром 150. Трубу распилили по 150 см. длины, пробурили отверстия в земле и вставили столбики на 100 см. в землю. В середину труб поместили шпильки М16 и залили столбики бетоном. Над поверхностью осталось 50 см. столбиков.
  3. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Поскольку у нас курятник планировался "встроенный" между домом и гаражом, то с утеплением примыкающих стен сильно не заморачивались, решили эти стены утеплять плитными утеплителями толщиной 5 см.
    Стены, которые будут выходить на улицу, делали толщиной утеплителя 15 см. Клали его крест-накрест, чтобы перекрывались стыки плит утеплителя.
    Перегородка между тамбуром и собственно курятником делалась толщиной утеплителя 10 см.
  4. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Столбиков залили три ряда по три штуки в ряду.
    Полы делали так (смотрим снизу, от земли):
    - столбик с забетонированной в нём шпилькой
    - два слоя рубероида в виде гидроизоляции
    - брус 150х150, закреплённый через шпильку на столбиках.
    - между брусьями 150х150 выстроили каркас пола из доски 150х50.
    - снизу каркаса прибили степплером ветрозащитную плёнку Изоспан тип D с нахлёстом в 15 см.
    - в самом низу от земли набили доски 150х25 для удержания пирога пола.
    - пространство в каркасе заложили минватой Изобокс в три слоя перекрёстно.
    - поверх минваты набили гидропароизоляцию Изоспан тип В.
    - поверх Изоспана уложили черновой пол из обрезной доски 150х25.
    - черновой пол обшили плитами OSB.
    - поверх OSB будет линолеум с заворотом на стены (в виде корыта для подстилки на зиму).
    Крыша построена аналогично: к улице ветрозащита, к комнате гидропароизоляция, утеплитель толщиной 150 мм., сверху профнастил, внутри OSB толщиной 9 мм.
    Стены внешние: снаружи ветрозащита, внутри гидропароизоляция, толщина утеплителя 15 см, внутри OSB 9мм, снаружи OSB 9мм. и сайдинг.
    Стены примыкающие к строениям: снаружи и внутри гидропароизоляция, толщина утеплителя 5 см, внутри OSB 9мм., снаружи стена соседнего здания.
    Дверь входная металлическая из Леруа (Китай голимый), а дверь между тамбуром и курятником брал на строительной рынке, где "всё для бани". Там распродажа была и мне досталась банная дверь со стеклопакетом даже за 3500 руб. А почему именно банную дверь искал? А потому что она гораздо ниже, чем стандартная дверь. И я хотел поднять вверх порог двери курятника, чтобы в нём получилось то самое "корыто" для накапливания подстилки в зимнее время, чтобы подстилка прела и куры самообогревались.
  5. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Ну вот вроде и всё готово. Пошли посмотрим?
    Заходим в тамбур. DSC02130.JPG Поворачиваем направо. Там вверху розетки, их много не бывает. Одна для канального вентилятора, который будет подключаться через механический таймер - автовентиляция утром и вечером по 15 минут. Вторая розетка для светильника в курятнике. Он тоже будет подключаться через механический таймер для досвечивания утром и вечером в зимнее время.
    Третья розетка для инфракрасного обогревателя, который (может быть) будет висеть над насестами, а может и не будет - посмотрим, как подстилка будет преть... Ну и четвёртая - на всякий случай, вдруг я дрель захочу включить или телевизор, чтобы куры ЛайфНьюс смотрели.) DSC02131.JPG
    В конце тамбура приспособил летний душ из Леруа. Строители мылись в прошлом году, а теперь он лежал ненужный... Ещё как оказался нужный! Во-первых - это готовый стеллаж для мешков с кормом и сеном; во-вторых он же душ, а душ это готовый бак для воды. Установим в этот бак поплавок от унитаза и получаем автоматическое наполнение бачка водой. А внизу бачка поставим "врезку в бочку" (продаётся), на неё штуцер с "ёлочкой", шланг и пошла водичка в курятник к поилке, сквозь стену.
    Тут же, над баком, встроен канальный вентилятор вытяжки.
  6. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Так, теперь в сам курятник идём.
    Вентиляция сделана из обычных канализационных труб (Леруа).
    Два светильника на стене: один мы уже раньше говорили - для досвечивания в зимнее время, там лампочка 7 Вт светодиодная, через механический таймер; второй включается на полный свет из тамбура, когда мне приспичит прибраться в курятнике ночью.)
    Насесты на одном уровне, чтобы у кур не было дедовщины. Высота от пола - 40 см. От стены до первого насеста - 25 см., между насестами - 40 см. Длинна насестов из расчёта 30 см. на одну курицу, с учётом вольготности и прибавления поголовья. Под насестами корыто для сбора удобрений. Стены возле насестов оббиты профлистом (был у меня) для гигиены и удобства чистки.
    Гнёзда. Их три, из расчёта одно гнездо на три-пять кур. Ширина - 30 см, высота - 30 см, глубина - 40 см. Крыша гнёзд под углом 45 градусов, чтобы не сидели на ней. Перед гнёздами прилётная планка на высоте 40 см. от пола.
    Справа от гнёзд видно кусочек оцинковки, это там поилка будет ниппельная, к которой вода пойдёт из тамбура от бака летнего душа.
    Кстати, забыл раньше написать, чем бак ещё удобен. В летнем душе же вода горячая бывает, а там терморегулятор, им можно выставить даже "комнатную температуру" - расход энергии маленький, а куры зимой будут тёпленькую водичку пить.
    Насесты и прилётная планка сделаны из бруска 50х50 с закруглёнными краями - так сидеть удобнее, чем на черенках от лопаты, к примеру. Закруглили, зашлифовали от заноз.
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Изоспан D - это не ветрозащита, а гидропароизоляция повышенной прочности. Если Вы действительно использовали эту пленку, то вы заперли влагу внутри пирога двумя паронепроницаемыми пленками B (сверху) и D (снизу).:( Внизу нужно было ставить ветрозащиту класса А!
  8. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Выход во дворик.
    Стена, которая ведёт во дворик - внешняя. Поэтому нужно было решить вопрос и со свободным беспрепятственным выходом во дворик в летнее время, и не потерять утепление внешней стены. Поэтому решили сделать съёмный люк - на лето снял, на зиму поставил и расклинил, прижимая.
    Лючок тоже утеплён минватой толщиной 15 см, сделан чуть конусно, входит в окошко плотно.
  9. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Ну и дворик обзорно.
    Там поставил поилку ниппельную. Это вторая, первая будет в самом курятнике.
    Там же подвесил и кормушку на лето. Зимой она перекочует в курятник, где подвесится к кольцу в потолке. Подвесил, а не поставил, чтобы не наступали лапами и не переворачивали. Так прикольно наблюдать, как они её раскачивают и потом головами ловят пролетающие мимо ячейки с комбикормом. Акробаты, блин, успевают клюнуть, пока корм мимо летит.
    Лесенка для вальяжного входа в дом, чтобы лишний раз не взлетали, не дай бог не повреждали яйцо внутри себя.
  10. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Это вот у этих вот вчера вечером было новоселье.
  11. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    @lexanik85, конечно, я ошибся при описании. Изоспан тип D не применялся.
    В качестве ветрозащиты применялась мембрана Изоспан АМ.
    https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-am
    Для побелки (обеззараживания) стен была куплена в садовом магазине негашёная известь, свежепогашена, дали ей постоять полсуток для приобретения обеззараживающих свойств. Гасили в пластиковом тазу. Насыпали с килограмм, залили водой из лейки. Сразу делали в достаточном количестве воды, получая "известковое молоко". Потом подлили ещё водички и добавили стакан жидкого стекла (обычный канцелярский клей можно тоже использовать, это почти одно и то же). Добавление жидкого стекла позволило спокойно белить OSB, ничего с него не стекало.
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Вот и здорово! Отличный курятник получился :super:
  13. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Как у вас все основательно! А сколько курочек поселили?
  14. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    @Strelka102, спасибо. Мы очень стараемся. И ещё.. решили, что все у нас умрут своей смертью. Нам для души и для яиц.)
    Поселили пока 11 штук, ждём пока подрастут у заводчицы ещё шестеро - четыре кучинских юбилейных и две адлерских серебристых.
  15. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    Я бы тоже пошёл :)]:super:
