Плита треснула поперек
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем danxee, 04.07.16.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Добрый день,
    Строители положили плиту на землю, подложили доски по бокам, но посередине был бугор земли.
    В результате плита ПК 51.15.8 треснула по всей ширине, толщина трещины менее миллиметра, но глубина трещины порядка 15 см - т. е. остается около 5-7 см с нижней части плиты, где пока нет трещины.
    Что с ней делать?
    Прораб говорит, что они положат её опиранием на три стороны, и никуда она не денется... Эта плита будет перекрытием 2-го этажа, над ней только холодный чердак. Под ней - ванная комната.
    Как бы вы поступили?
  2. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    @danxee, плиты ПК нельзя класть на три стороны, опора только по коротким. Ваши строители накосячили, нарушив элементарные правила работы с такими плитами перекрытия, а сейчас вешают Вам лапшу на уши. Я бы на Вашем месте менял плиту за счет строителей. Плюс пролет 5 метров не шутка, как бы...
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тоже склоняюсь к тому что надо или усилять или менять. Можно выполнить монолитный участок вместо неё. Нагрузка конечно не такая большая будет по всей видимости, стоять с замоноличенными продольными стыками действительно будет, но я бы не хотел под такой жить.
    Самый простой вариант - вскрыть 2-3 пустоты сверху, установить каркасы и замонолитить.
  4. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    СНИПами запрещено, но такие плиты укладывают сплошь и рядом, случаев обрушения по именно такой проблеме мне найти не удалось.
    ПК не опирают на длинную сторону, будут продольные трещины еще.
    Вскрывать, ставить каркасы, заливать бетон в пустоты - занятие бессмысленное. Сделать усиление плиты в пустотах невозможно, а скорее всего, плита наоборот ослабнет в этом месте. После подъема краном трещина закроется, поверх плиты можно выполнить армированную стяжку. Плиту заанкерить с соседними и с армопоясом, если есть выпуски арматуры.
    Я не призываю укладывать эту плиту, раз в год и палка стреляет. Просто рассказываю, как это выглядит на практике.
    В Вашем случае нет трещины по низу, где напряженная арматура. При таком раскладе мало кто будет заморачиваться на предмет признания плиты непригодной.
  5. danxee
    danxee
    danxee
    Спасибо,
    Я также посоветовался с проектировщиком, закончившим строительный институт по ПГС. Она сказала, что нет, нельзя такую плиту класть...
    Поэтому я думаю, что последую её совету. Не хочу потом жить и думать, что в потолке трещина на всю ширину плиты.
    Положу эту плиту на террасу (на крыльцо), например.
