1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка в доме с цокольным этажем
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Туарег111, 04.07.16.
  1. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Добрый день, Форумчане. Занялся отмосткой. Дом с подвалом, фундамент утепленный пеноплексом 100мм.Пока заливать не начал, хотел бы услышать мнение специалистов. Откопали на опеределенную глубину. Трамбовкой трамбонули глину, потом песок 10-15см также прошли трамбовкой, поливая водой. После этого гравийка 5/20 фракция, также утрамбованна 10см .Сетка дорожная 100'100.Соответственно опалубка, каждые 2метра деформационный шов -демферная лента. Сетку также разделял на карты 2'1.Готов заливать 10см бетона. 1в цемента, 2песка,4щебня и пластификатор. Вопрос-есть ли какие -то ошибки? И необходимо ли геоткань подкладывать?
  2. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Все правильно или специалисты закончились?
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Геоткань если класть, то надо между слоями глина/песок/гравий, под бетоном она нафиг не нужна, под бетон - пленку, баннер, рубер, чтобы молочко цементное не ушло, но это под сетку даже, сетку приподнять чуть, чтобы она в теле бетона была. От дождя и солнца укрыть, открывая поливать, ухаживать недельку.
  4. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Геотекстиль как правило применяется для усиления несущей способности грунта, он не дает расползтись песку, или в некоторых случаях препятствует смешиванию слоев. В данном случае не совсем понятно для чего он нужен. А почему утеплять не стали? Неутепленная отмостка тоже может гулять под действием сил морозного пучения. У технониколвской экструзии здесь в Академии форумхаус есть подробное видео по утеплению отмостки.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Фунд заглублен и утеплен, отмостку утеплять, чтобы она не гуляла? А цена вопроса? Деф. швы есть, сломать - не сломает, пусть себе гуляет, давайте парковки будем утеплять, деньги в виде ЭППС закапывать?
  6. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Я бы не был столь категоричен. Важно, чтобы в проекте был предусмотрен дренаж и вода хоть как-то отводилась от фундамента. Утепленный фундамент не спасет от промерзания грунта под отмосткой, последнее может привести к неприятным последствиям. Отомстка и делается для отвода воды от фундамента, тем более в данном случае в основании глина, она воду не пропускает, в конечном итоге напитается и промерзнет.
