Отделка короба камина -вермикулит, суперизол или ?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем DVN_MSK, 04.07.16.
  1. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Vabond, из 30 суперизола тоже короба делают без каркаса.
  2. Vabond
    Vabond
    Vabond
    А плитку сверху он выдержит?
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Выдержит, думаю. Материал довольно прочный. Клей только правильно выбрать и монтировать плиты наружу рифлёной стороной.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно проще и надежней без каркаса.
    Делать сразу из листов суперизола.
  5. kobelevatv_2011
    kobelevatv_2011
    kobelevatv_2011
    Здравствуйте. Планирую установку Астов пс 700 или 800 с монтажем в прямоугольный высокий короб. Высота потолка в гостиной приблизительно 5 метров. (второй свет). площадь 36 кв. м. теплые водяные полы. У меня вопрос. Что бы максимальную теплоотдачу получить по фасаду от данной топки, есть ли альтернатива плитам суперизола. ? Шамотные плиты, например. Алексей Телегин, Вы вроде советуйте. Или не изобретать велосипед. ? Заранее спасибо.
  6. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Если нужна теплоотдача корпуса, то логичнее, наверное, кирпич использовать, как теплоаккумулятор, чем толще стена, тем дольше тепло будет держать. А обычно отдача тепла идет через врезанные вентрешетки и греет только тогда, когда топится камин. Каминные топки все-же не печи.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть возможность - делайте все из суперизола.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Максимальную отдачу получают делая теплоемкую облицовку
    https://www.forumhouse.ru/threads/359489/
  9. kobelevatv_2011
    kobelevatv_2011
    kobelevatv_2011
    Спасибо. Пользователь Астов 700 отписался что короб из Скамола (у них вроде бы характеристики похожие) имеет комнатную температуру. Т. е. очень хорошо теплоизолирует. Конвекция у него отличная. Скажите уважаемые форумчане, может я ошибаюсь,-основной теплосъем и аккумуляция тепловой энергии происходит в верхней части топки и трубы? Задняя и боковые стенки топки нагреваются не особо сильно, если не сказать -не должны греться.(в данной топке я не особо увидел конвекционных каналов И, следовательно аккумуляция тепла происходит в коробе над топкой, и до отсекателя (или как он там называется).И эту часть портала я должен обеспечить максимальным съемом тепла. Другие пользователи теплоизолируют. Извините, если вопросы задаю банальные.) Строюсь первый раз в жизни. Хочется все сделать правильно .
  10. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Если короб для топки сделать из суперизола 30мм, заштукатурить с сеткой стеклотканевой. Можно ли поверх клеить керамогранит?
    Или снаружи короба из изола на мет профиль гипсокартон, а потом керамогранит?
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Оцинкованный профиль такой, как для гипсокартона, или какой-то особо-прочный?
