Отделка короба камина -вермикулит, суперизол или ?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем DVN_MSK, 04.07.16.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ой ли?
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тот, что нам приходил так написано было.
  3. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Камин практически готов (осталось обложить камнем). Материал Супер Изол (СИ) понравился - хочешь-прикручивай, хочешь клей. Параллельно дому строю небольшую баньку. Хочу оборудовать баню печью с панорамной каминной дверцей. Слышал, что в парилке из-за влажности СИ применять не рекомендуют, а так не хочется с минватой связываться. Вопрос об угловом экране вокруг металлической печи Kastor SAGA 20 TS 1 и проход каминной топки через стену. Единственное, баню решил попроще с бюджетом - ставлю место Шиделя Вулкан. Хочу выложить внутри шамотным кирпичом, в 1/2 кирпича, а м/д ним и стеной проложить 30 мм СИ. В стене для печи у меня оставлен раздел 90 см, хочу выложить его шамотным кирпичом, а вдоль стен пустить СИ. Т. е. пирог такой: ПЕЧЬ- ШАМ. КИРПИЧ- СИ-ДЕРЕВО.
    Схему с расстояниями и примерный вид как должно быть - прилагаю.
    Расстояние от топки до боковой стенки: от огня до стены 410 мм; от каменки до стены - 310 мм.
  4. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Сам себе отвечу.
    Спустя пару месяцев руки дошли до печи и противопожарной разделки в бане. Отказался я от кирпича в разделке - хочу что-нибудь посимпатичнее, да и каменщика надо вызывать - сам не умею класть кирпич. Сделал конструкцию из газобетонных плит (рабочая температура 400 С, разрушение при 700 С) мет. уголка и СИ. Услуги каменщика не понадобились, ГБ плиты самостоятельно установить сможет каждый, кто держал в руках молоток и пилу более одного раза.). ГБ плиты от печи заизолировал СИ, также между разделкой и деревянной стеной проложил слой СИ. Со стороны парилки газобетон и СИ закрою плиткой из талькохлорита. Из комнаты отдыха к противопожарной разделке "привязал" портал камина из газобетона, который тоже чем-нибудь обошью. Отступ от стены блокирован перемычкой из СИ (чтобы горячий воздух не выходил к стене). Там будет имитация бруса.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
  6. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Судя по последнему посту тема/ветка "умерла", но я не нашел другой, подходящей для своего вопроса, поэтому (админы!) если что - дайте ссылку на "живое" обсуждение.
    Вопрос к гуру каминов и их отделки:
    Установлена каминная топка "Астов ПЗС 8457" (фото 001). Отделка короба над топкой будет фактурная или "венецианская" (?) штукатурка (примерно как на фото 002). Как и из чего сделать основание (на фото 003 выделено синем цветом) вопросов не вызывает - гипрочный профиль+ГВЛ (т.к. особого нагрева там нет) - далее облицовка. А вот с верхней частью (на фото 003 выделено красным) куча вопросов. Для термоизоляции предполагаю использовать плиты "Термоизол"(или Супер Изол) 30мм, но... как их крепить? Какой должен быть каркас (из чего?), ведь топка 3-х сторонняя и "стартовые" плиты должны опираться на каркас и выдержать собственный вес + отделку? "Руки растут" откуда надо - могу сварить каркас из уголка или профиля и закрепить его к стене и потолку, или... выдержат обычные "гипроковые" профили. Вопрос: если обшить такой каркас "Термоизолом" снаружи - не даст ли "термоизол" трещины из-за разности расширения материалов при нагреве (металла внутри и термоизола)?... и что будет с каркасом/металлом внутри через 5...10...20 лет? Какие есть варианты монтажа/каркаса для подобного проекта? Можно ли при таком конструктиве штукатурить/отделывать термоизол 30мм 001.jpg 002.jpg 003.jpg снаружи финишной штукатуркой? И последнее - где ставить "отсечную" перегородку? Где переход от "голой" трубы в "сэндвич" (450мм от верха топки) или в 400-500мм от потолка, где уже идет "сэндвич"?
    Всем ответившим заранее спс!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще возможен вариант - из газосиликатных блоков.
    Крепится сам к себе, на саморезы и мастику.
    Без каркаса.
    Крепится на заднюю стенку, участки боков и перекрытие.
    Трещины будут - потому - без каркаса.
    Перегородка на сендвиче.
    От потолка 30-40 см.
  8. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Спс за ответ! Не очень понятно, как монтировать без каркаса? См. рисунок - на что будет опираться вся эта (60см-овая) часть короба? На 25см-овую полоску у стены?
    Да, и еще вопрос - топка отстоит на 20см от стены (уличной) из газобетона 375мм+штукатурка внутри+наружное утепление 50мм. Нужно ли в этом случае делать ее дополнительную термоизоляцию термоизолом за топкой (которая сама имеет термоизолирующий кожух)?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так же как и с каркасом, но без каркаса.
    На что каркас опирается каркас?
    И без каркаса также.
    Устанавливаете силикат кальция и к нему крепите боковые листы.
  10. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Алексей Телегин, а при похожих условиях, только стекло топки одностороннее, сзади за топкой лист суперизола все равно нужен? Нельзя корпус камина сделать трехстенным, просто приклеить его к стене? И сколько нужно отступать до топки от стены из газосиликата (внутренней)?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если стены из ГСБ, то по нашим нормам можно отступить 50 мм до топки и ни чего не делать.
    Но нужно ознакомиться с руководством на топку и возможно тони настаивают на тепловой изоляции стены за камином.
    Для уверенности в долговечности материалов стены, я бы предложил стену из ГСБ обклеить 25-30 мм суперизола.
    К нему же и крепить боковые стенки.
  12. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Подскажите еще пожалуйста. Отсечка в коробе должна проходить в районе трубы-термоса или можно и в районе одностенной трубы? Я думала, что отсечку лучше делать в районе термоса, тогда вверху все же будет прохладнее, но при нашей высоте потолков, приподнятой каминной топке и одностенной трубе длиной 1м, переход на термос будет совсем под потолком...
    Какой выход:
    1. делать отсечку по одностенной трубе?
    2. Обрезать одностенную трубу и отсечку делать по термосу?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только резать!
  14. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
  15. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Всем привет.
    Правильно ли я понимаю, что при устройстве короба камина нужно каркас из оцинковки оставлять снаружи, и суперизол крепить с внутренней стороны саморезами? Тогда теплового расширения каркаса не будет. А сверху на каркас уже можно гвл и плитку?
    Или проще взять плиты толщиной 50 мм, выклеить из них короб без каркаса и прямо сверху наклеить плитку?
