Отделка короба камина -вермикулит, суперизол или ?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем DVN_MSK, 04.07.16.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Zaraza1964, Минчанин дело Вам говорит. Если на изол не предполагается ничего клеить, то лучше обойтись вообще без каркаса. А если камень, то так как на его картинках. И металл не будет нагреваться и проблем не будет.
    А если металл внутри, то при расширениях его может выгибать, значит потянет за собой лист, который может запросто лопнуть.
    Если уж каркас внутри, то лучше из профиля для ГК.
  2. Zaraza1964
    Zaraza1964
    Zaraza1964
    Белгород
    Всем спасибо за мнения по поводу каркаса.
    Еще вопрос. Стоит ли грунтовать внутреннюю поверхность короба из суперизола (что бы не пылил)? Или это лишнее? Если грунтовать, то чем?
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Он не пылит в процессе эксплуатации, не ищите работы себе...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если огрунтуете - хуже точно не будет!
    Подойдет Жидкое стекло разбавленное водой в пропорциях, примерно 1 часть жидкого стекла на 5 частей воды.
    Береженого Бог бережет!
  5. Zaraza1964
    Zaraza1964
    Zaraza1964
    Белгород
    Руководствуясь полученными советами решил собирать короб камина из плит SILCA на саморезы и клей без каркаса.
    Купил клей SILCACON (сухая смесь). Потом прочитал:
    "Пожалуйста, обратите внимание, что клей SILCACON
    не применяется для крепления плит SILCA®250KM во внутренней части облицовки камина!
    Для применения внутри каминных облицовок, в терми-
    чески напряжённых местах, используется специальный
    клей – SILCADUR®HFS".
    Купить сейчас SILCADUR®HFS" нет возможности.
    Что другое можно использовать?
    Может быть, просто силикатный герметик 1200 градусов?
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Термостойкие мастики - неомид, гарант, боларс отлично подходят.
    Термостойкий герметик не советую использовать.
  7. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Обшивка из смл нормально выживает в данном режиме?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Никаких проблем не возникало.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Желательно клей от производителя...но была практика склейки силка клеем гарант+ и клей КС на "жидком стекле". клеит конечно, но все сопли которые выдавливаются между слоями нужно подбирать сразу.
  10. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Если использовать колпак камина для обогрева, чтоб он максимально отдавал тепло, возможно ли не использовать теплоизоляцию вообще? Типа пусть греется на здоровье!
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тогда его лучше делать из кирпича на ребро.
  12. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Задавал почти год назад вопрос- сам отвечу. Уже почти все сделали. Выложу фото как получилось. Основа- мет уголок, на него закрепили профиль для гипсы, внутри клееный короб из Skamotec 225 толщиною 30 мм (аналог суперизола). Короб клеили оранжевым клеем для Скамотека и саморезами "прихватили" к гипрочному профилю. Конвекционный короб из Скамотека внутри каркаса защищает профиль от излишних деформаций. Сверху короба, как крышка, сплошная плита из Скамотека 30 мм. Задняя стенка короба двойная с воздушным зазором 10 см. За ней стена Гринборд (Г1). От нее до внутренней стенки топки 385 мм, с двумя слоями Скамотека. Снаружи всю конструкцию зашью двойным розовым гипроком.
    Еще остался вопрос. Skamotec весь закончился, от верха короба до потолка 70 см. Сверху прикручен пожаростойкий розовый гипсокартон. Нужно ли еще делать фальшпотолок из одного слоя Skamotec, или одного короба достаточно. Дом на газовом отоплении, камин для души (больше для интерьера). Уж так влом специально ехать за 1 листом...
    P. S. Перепали на недорого плиты вермикулита (1200х 600 30 мм, цвет - бурый). Материал- говно. Влагу берет на ура и рассыпается в руках (крошится). Скамотек, просто приятно держать в руках. Я плюсов вермикулита не увидел. Весь вермикулит сработал в межэтажной разделке, для подстраховки, закрыв его сверху одним слоем Скамотека.
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если на этом уровне будут решетки то дополнительно утеплять ничего не надо
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это не аналог, а он и был всегда. В рекламе использовалось название Супер Изол, а на упаковочных листах на паллетах всегда было написано Skamotec 225.
  15. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Решетки будут в коробе, на верху, под крышкой.
