Отделка короба камина -вермикулит, суперизол или ?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем DVN_MSK, 04.07.16.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Можно использовать либо термошнур, который применяется в каминных топках как прокладка между металлом и стеклом например, либо, что считаю более эффективно, использовать SILCAWOOL® скотч (https://www.wolfshoher.ru/catalog/insulation/silcawool-papier/ или http://www.silca-online.de/en/domestic-fireplaces-and-chimneys/silcawool.html)
  2. Zaraza1964
    Zaraza1964
    Zaraza1964
    Белгород
    Лента из силиката кальция с односторонней органической самоклеющейся плёнкой (теплоизоляционный скотч). Этот материал отлично подходит для изготовления теплоизоляционно-демпферного шва между металлическими деталями топки и теплонакопительными элементами корпуса печи или камина. Интересно какова термостойкость органической пленки. Думаю, что не больше 100 градусов.
  3. Zaraza1964
    Zaraza1964
    Zaraza1964
    Белгород
    Кстати описанный выше скотч продается целым рулоном и стоит в результате как целая плита суперизола. А кто реально выполнял проход стального дымохода через плиту из силиката кальция? Как делали?
    Ведь если даже дымоход уходит в стену, а не в потолок, то все равно при применении суперизола для защиты стены возникает тот же вопрос.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Так и делали! Только разница в том что у меня этот рулон долго не залёживается, а Вам целый точно не нужен! Хотя если понять что и как Вы планируете строить, включая монтаж топки и облицовки, возможно и одного не хватит!)
  5. Zaraza1964
    Zaraza1964
    Zaraza1964
    Белгород
    А как все-таки с органическим клеящим слоем? Он не будет выгорать?
  6. Zaraza1964
    Zaraza1964
    Zaraza1964
    Белгород
    @Mr Leshiy,
    Не проверяли? На самом деле интересно. Если Вы с этим скотчем работаете, то можете реально попробовать.
    На сайте представителя производителя я не нашел данных о температуре применения.
    К примеру на алюминиевом скотче такой слой не выдерживает нагрева более 100 градусов. Проверял в том числе и РОКВУЛ.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Выгорает или не выгорает - ктож скажет! Но запаха какого либо не было замечено! Да даже если этот клеевой слой и выгорит, к тому времени он свою задачу уже выполнил! Он то по большей части нужен для того чтобы во время монтажа этот скотч закрепить на металлических частях топки как прокладку между последней и камнем, а дальше он остается зажатым! Жгли зажигалкой - не горит!)
  8. Zaraza1964
    Zaraza1964
    Zaraza1964
    Белгород
    Короб конвекционной камеры камина буду собирать из плит силиката кальция. Форма короба многогранная. Поэтому хочу сделать каркас и крепить плиты на него саморезами. Планирую изготовить какрас не из оцинкованного профиля, а из профтрубы. Не порвет ли плиты силиката кальция из-за разницы температурных коэффициентов расширения профтрубы и плит?
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    И какую разницу по расширениям Вы насчитали? Сколько мм, см на метре будет?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Зачем вам профтруба?
  11. Zaraza1964
    Zaraza1964
    Zaraza1964
    Белгород
    Читал не однократно, что оцинковка при нагревании до 180 градусов выделяет оксид цинка, который вреден для дыхания. Такая температура в коробе камина представлется мне возможной. Делаю для себя. Использование профтрубы из черного металла работу мне существенно не усложнит.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Зачем вам профтруба в качестве усиления, у вас облицовка тяжелая?
  13. Zaraza1964
    Zaraza1964
    Zaraza1964
    Белгород
    Не считал. Не имею данных. Однако замечу, что эффект будет определятся не только разницей в расширении, но и способностью силиката кальция деформироваться без разрушения. Поэтому и задаю вопрос специалистам, которые работают с этим материалом.
    Можно ли его крепить саморезами на жесткий металлический каркас (скорее всего сварной) или надо предусмотреть какие-то скользящие соединения?
    Немного в сторону, но знаю реальный случай, когда монолитная балка камина была залита на несъемной алюминиевой опалубке и ее (балку) порвало при нагреве.
  14. Zaraza1964
    Zaraza1964
    Zaraza1964
    Белгород
    Нет, облицовка не тяжелая.
    Форма короба-многогранник. Торцы листов будут зарезаться под углом. Мне будет удобнее монтировать листы на соответствующей формы каркас, а не скручивать листы между собой без каркаса. Если бы форма была прямоугольная, то обошелся бы без каркаса.
    А Вы вообще противник каркаса или только профтруба Вам не нравится?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    При тяжелой облицовке я делаю каркас из профиля, внутри этого каркаса установлен суперизол, он с каркасом не завязан, просто защита, на профиль вешаю листы стекломагнезита и потом отделка. пример на фото. В вашем варианте не нужна вам профтруба, зарезайте на угол, склеивайте и скручивайте дополнительно саморезами по гипсокартону или дереву.
