Отделка короба камина -вермикулит, суперизол или ?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем DVN_MSK, 04.07.16.
  1. fedor102
    fedor102
    fedor102
    А ты, что такой понятливый! Что тут тогда делаешь? Форум, по моему, для этого и существует, чтобы советоваться, делиться мнениями, Или я не прав ?
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @MISHA_K, Если Вы такой знаток наших норм то ответьте на тот вопрос который Вам задавали
    так нет же надо с умничать. И потом, если Вы ссылаетесь на зарубежные технические правила и пропагандируете работу по этим правила, то почему Вы сами и те люди которые работают от Вас постоянно нарушаете эти технические правила (TR-OL 2006.) в части касающейся изоляции и её толщины ?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данный материал изрядное "Непотребье"!
    Его выгибает, коробит и деформирует постоянно.
    Лучше не связывайтесь!
    Первичная экономия приведет к последующим затратам превышающим многократно любую экономию!
    Конструкцию с фольгой и прочим так же следует обдумать.
  4. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    А если применить плиты керамоволокнистые теплоизоляционные, марки ПКВТ?
    Температура применения, 1100 гр. С. Плиты легко обрабатываются и не критичны к циклам нагрев - охлаждения. количество термосмен составляет 1000-2000 без видимых изменений качества плит. Служат для изоляции термических и нагревательных печей.
    лист размером 1200*1000*10 стоит 800 рублей.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Какова теплопроводность?
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Может выйти казус как с СМЛ. Материал новый и неопробованный.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ссылку в личку отправьте, пожалуйста!
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если пересчитать на суперизол, то надо 3 слоя, уже не так интересно получается. А крутить 3 слоя гораздо дольше, чем один. Короб из изола не требует каркаса, а тут придется еще и каркас городить. Так, что выгода призрачная получается.
  9. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Хочу использовать суперизол. В какой последовательности следует монтировать суперизол и на какие материалы (клеить или саморезы), если я еще не решил, какова будет внешняя отделка. Есть ли универсальное решение по каркасу и пирогу облицовки с применением суперизола? Предполагаю так- суперизол ставится на саморезах на гипрочный металлокаркас, а сверху прикручивается гипрок (как основа для декоративной отделки). Хочется сделать надежно и безопасно. Относительно всего остального стоимость суперизола уже не пугает). Есть у кого чертеж (эскиз, рисунок) типового решения?
  10. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Пишут, что если по изолу пройтись бетоноконтактом то на него все что нужно приклеется и без гипсокартона
  11. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    Я не понял для чего три слоя крутить.
    Устанавливается каркас как для гипсокартона и накручивается один слой плит ПКВТ толщиной 10 мм.
    Далее на него приклеиваем плитку. Плитка отклеиваться не буде т. к. плиты не проводят тепло наружу.
    Материал этот далеко не новый. Данные плиты уже давно производят и используют в металлургии. делают из плит формы для заливки металла, используют для защиты ковше и т. д.
    Я не агитирую, я совета спрашиваю.
    Суперизол идеален во всех отношениях, только очень дорог. Мне необходимо на камин почти на 40 тыс. руб. А данные плиты на мой камин на 9 тыс. руб. ну плюс ещё стоимость профилей.
    http://girtab.tiu.ru/p32842475-plita-ogneupornyj-teploizolyator.html
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Толщина слоя зависит от того, какую температуру вы хотите иметь на поверхности. При 30 мм Супер Изол может прогреваться до 45-50 гр.
  13. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Присоединюсь к вопросу. Может ответят уважаемые специалисты?
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Так по разному делается. Все зависит от вида финишной отделки. Если под покраску, то только изол. Между собой листы крепятся через полоску шириной 10 см из изола на мастику и саморезы. В углы тоже полоска вставляется. Все полоски ставятся изнутри.
    Если плитка, то как описано выше, либо (мы чаще так делаем) короб изольный внутри, потом металлокаркас (сварной или из оцинкованного профиля) и ГВЛ снаружи в один или два слоя под обклейку плиткой или камнем.
  15. Zaraza1964
    Zaraza1964
    Zaraza1964
    Белгород
    Короб камина и отсечку планирую делать из суперизола. Стальной дымоход идет от топки вертикально вверх и проходит через плиту перекрытия. Как правильно пройти дымоходом через отсечку (плита суперизол). Вопрос в том, что если плотно подогнать суперизол к трубе, то будут серьезные напряжения из-за разных коэффициентов температурного расширения у металла и силиката кальция. А если оставить зазор, то теряется смысл отсечки. Если заполнять зазор, то чем?
