Отделка короба камина -вермикулит, суперизол или ?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем DVN_MSK, 04.07.16.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Добрый день.
    Доделываю камин, облицовку собрал, нужно решить вопрос с теплоизоляцией.
    Короб будет 2х сторонний -внутренняя часть чисто теплоизоляция, наружняя часть - гипсокартонс финишной отделкой. Гипсокартон уже есть, осталось выбрать теплоизоляциооный материал для внутренней части.
    Изначально хотел внутреннюю часть целиком сделать из суперизола 30мм, но мне нужно 11 листов -печалька по деньгам полная. Насколько хуже вермикулит по работе ? у меня расстояние от старта до короба минимум 30 см. Достаточно ли будет вермикулита 30 мм ?
    Может есть еще что-либо приличное по теплоизоляции и приемлимое по деньгам ?
    Вату не хочу -ибо лететь будет через вентиляцию. ну его нафиг.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю Помощник модератора
    Беларусь, Минск
    Посмотрите плиту МКРП
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Цена на 100р меньше получается за плиту...и еще фиг найдешь блин.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если по тупому подходить как обычно у нас, то можно и вермикулит в 3см. А если по уму как положено (с расчетами по нормам) то нужно в характеристики ЛЮБОГО материала сначала смотреть. А там окажется, что вермикулит по аналогичным супер изолу в 3см толщины, будет равен уже 6см... Вот и считайте, что выгоднее по деньгам. Вы думаете европейцы дураки или деньги не умеют считать, что поголовно практически используют супер изол, а не более "дешевые" аналоги? Дураки у все у нас, потому что необразованные.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А можно нормы найти ? Я нигде не нашел.
    Посчитать я и сам смогу.
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @DVN_MSK, можно сделать изоляцию по минимальным размерам топки, т. е не повторять размеры наружной облицовки из ГК. Тогда расход утеплителя будет чуть меньше. Грубо, одеваете топку в короб из суперизол с минимально допустимыми расстояниями а сверху утепленными рукавами выводите воздух на решетки
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Gimmi, у меня ситуация несколько другая. вот как идет труба. см фото
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если имеется в виду большие листы суперизол, то 11 листов это много для такого камина, там их должно пойти 6-7.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    там же еще облицовку надо прикрыть. а это еще 3 листа. Если брать размер 1000*610*30
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Это малые листы и Ваш расход нормальный. Я думаю что с экономить без ущерба конструктива не получится. Можно применить материал по проще, но и качество его будет по хуже. Например, есть похожий материал, типа изол, только белый. Но он более хрупкий и изоляционные свойства немного по хуже.
    Норм на теплоизоляцию как таковых нет. Есть только ограничения по нагреву наружных поверхностей и рекомендаций производителя. В вашем случае любой из вышеупомянутых материалов будет проходить по температуре на поверхности облицовки. К примеру. Изоляция из 3 суперизол при таком конструктива даст на облицовке не более 50 гр, в районе решеток 70.
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Gimmi, Заказал суперизол. Лучше сразу сделать нормально -чтобы потом не пришлось все разбирать и переделывать
  12. fedor102
    fedor102
    fedor102
    Всем привет! У меня примерно такая же тема (проблема), Камин, в принципе готов, осталось облицовка камина и короба дымохода, Думаю короб дымохода выполнить из плит СМЛ, из нутри обшить фольгой, или все таки фольгированным изолом? 300 р, за м 2, :ogo:, да еще плита 650 р, шт, профиль, облицовка-е мае! :|:
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Нормы такие есть, называются TR-OL 2006. Хотя для "спенцыалистов самоучек" законы не писаны, это давно всем известно:hello:
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Это не наши нормы и мы им не обязаны поклоняться.
    Учите наши нормы и будет Вам счастье.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А Супер изол, экранированная минвата и т. д - это все "наш" материал...? Так тогда вообще не беритесь современные камины монтировать, если даже элементарных понятий нуль.
