Максимальная высота здания в СНТ
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Megavolv, 25.07.14.
  1. Megavolv
    Megavolv
    Megavolv
    Здравствуйте!
    Собираюсь строить хоз. постройку на расстоянии 1 м от забора на восточной стороне участка. Пока ни забора, ни соседей там нет. Раньше было просто поле. Сейчас поле "порезали" и начали продавать. Пока что там растет "море" борщевика.
    1. Необходимо поставить сплошной и максимально высокий забор, чтобы хоть как-то отгородиться от борщевика (высотой около 2 м).
    2. Хоз. постройка будет иметь односкатную крышу с уклоном на мой участок. Эта постройка будет использоваться вначале в качестве времянки.
    Ширина постройки 4.3 м. При 15 град. крыши ее верхняя точка поднимается над землей на 4.2 - 4.5 метров. (Имеется небольшой уклон участка).
    Точное расстояние от фундамента до границы участка - 1.5 м.
    Допустима ли такая высота?
    Заранее благодарен.
    P. S. Согласовал бы вопрос с соседями, если бы они были. Такими темпами как сейчас, соседний участок и за 10 лет не продадут.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Про высоту хозпостройки в СП 53.13330.2011 ничего нет. Минимальная (не менее 2 м) есть, максимальной нет.
    Есть про стоки дождевой воды... 7.5 Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок.
  3. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Отступите 1.5 метра и делайте скат в сторону соседей поставите жолоб и трубу для слива и смотрется будет лучше и гемороя с будущими соседями избежите.
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    У меня тут тоже возник вопрос
    у соседа дом стоит к забору 1м и зимой, когда снег с крыши падает, то ломает мой забор. сосед бестолковый, я ему говорил чтоб он хотя бы поставил снего-уловители,но он не делает и наверное делать не будет. высота его строения примерно 18м от уровня земли до конька, его дом стоит на южной стороне и мне затеняет огород. всё это хозяйство находится в деревне (не снт и не товарищество)
    немного предыстории:
    несколько лет назад, сосед начал переделывать дом, капитальный ремонт старого дома с изменением высоты крыши и боковой пристройки. раньше был шифер и наклон крыши был не большим и снег не сходил лавинообразно, а теперь угол дома увеличил и у пристройки тоже увеличил, кровля проф настил
    что с таким не родивый соседом делать?
  5. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Как вариант, договориться. Сначала напугать фразой, что дом обяжут переместить/снести по решению суда за нарушение норм инсоляции и отступов. Следом предложить ему заплатить вам единоразово или в виде абонентской платы компенсацию или купить у вас 2 метровую зону земли.
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Это сколько этажей - 18метров?
    Один из вариантов, это судебная защита Ваших прав.
    Нарушение застройки налицо. Но вряд ли его суд заставит переместить, снести.
    Вы же не обращались с жалобами, когда он закладывал фундамент и начинал строиться.
    Вы можете подать на него в суд, иск, на возмещение суммы ущерба.
    Забор сломан, наймите фирму для ремонта, вот уже одна бумажка есть.
    Сломаны кусты и вы вынуждены сажать новые, счет за кусты, вот еще одна бумажка.
    В зоне тени, у Вас не вырос урожай, а раньше, свидетели подтверждают, на месте, был такой знатный урожай.
    В случае документального подтверждения своих затрат, вы выиграете суд и с Вашего соседа еще снимут судебные издержки на оплату Вашего юриста.
    Землю вдоль дома продавать не надо, можете сдать в аренду.
    Вот когда Вы ему объясните, какую сумму ему придется выкладывать ежегодно, я думаю, что ему легче будет решиться на устройство снегозадержания;).
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    прошу прощения, не 18, метров 12 наверно от уровня земли и до конька. очепятка
    дело в том что он фундамент не закладывал, а на старом фундаменте переделал дом с увеличением мансарды по высоте. а старый фундамент уже давно, там была пристройка небольшая и крыша была ниже и покрытие её было из шифера, поэтому и снег не сходил лавиной
    всё дело в том, что наверное проще мне укрепить существующий забор, он у меня из гофры и тем самым снег у него будет сваливаться под дом и тем самым нижние венцы сгниют, стоит только набраться терпения, но это без судебных тяжб и нервотрёпки и обострения ситуёвин
  8. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    Здравствуйте всем!
    Земля населенного пункта, ЛПХ, основное использование – для жилого дома.
    Планирую постройку мастерской+гаража, 2 этажа, капитальный отдельно стоящий объект 12х19 м.
    Подскажите, пожалуйста:
    - Есть ли ограничения в размерах, высоте, площади, этажности (где посмотреть нормы?)
    - Нужно ли разрешение? Сомнение в том, что хоть и хозпостройка – но всё таки огромная.
    - Какие могут возникнуть проблемы, о которых я не подумал?
    _
    Местные правила застройки прочитал, ограничений не нашёл, кроме:
    Гараж может быть вместимостью не более двух индивидуальных машин. Но я ведь мастерскую хочу, хотя и с гаражными воротами?
    Про отступы в курсе, читал форум. Проценты застройки позволяют, участок большой.
    Заранее спасибо за ответы.
  9. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Мастерская-то для чего? Что мастерить собрались?
    У вас там мастерская будет для коммерческой деятельности?
  10. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    С железом, с деревом, отрезной, сверлилка, сварка, компрессор для порошка (покраска без растворителя), возможно листогиб, пара рабочих столов, ну да, и гараж тут же с ямой под газель.
    Второй этаж еще не придумал подо что, просто квадратные метры второго этажа в три раза дешевле обходятся. Фундамент-то и крышу по-любому строить, а цена второго этажа - только перекрытие и стена два метра.
    Да, и для коммерческой тоже. Второй этаж возможно под склад, если чем-то торговать надумаю.
    Работать собираюсь сам, без наемных рабочих.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @valeryich,
    Ну и валяйте. :victory:
  12. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Тогда нецелевое использование земли могут попробовать пришить
  13. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    Скажите, пожалуйста, чем это может грозить, и какие могут быть последствия?
    И еще вопрос - в правилах застройки условно разрешенное использование земли для предпринимательской деятельности. Что понимать под словами "условно-разрешенное"?
    Спасибо
  14. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Штрафом, судебным запретом деятельности. Вряд ли сносом строения, но если сильно достанете соседей...
    Ст. 39 Градостроительного кодекса
    Для вас интереснее были бы вспомогательные ВРИ
  15. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    Вспомогательные виды разрешённого использования:
    - многоквартирные дома от 2-х до 4-х этажей без приквартирных
    участков;
    - хозяйственные постройки для содержания скота.
    В границах участка:
    - садоводство, цветоводство, огородничество;
    - индивидуальная трудовая деятельность в пределах участка при доме,
    без применения пожароопасных или санитарно вредных материалов и
    веществ.
    _
    Я под это ВРИ попадаю?
    соседей доставать не планирую. Поставлю высокий забор и обеспечу хорошую звукоизоляцию помещения.
    Да. Статья 39 это гимор ещё тот
