Несущая перемычка над проемом 2200 мм самозаливная
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Rosta1972, 04.07.16.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Доброго дня.
    Есть стены из ГС 400 мм D500, есть оконный проем 220 см. Над проемом выполнена перемычка заодно с армпоясом. Рабочие забыли про 28-ю арматуру, специально приготовленную для этого проема (должно было быть 2 нитки снизу), и положили в растянутой зоне каркас из арматуры д12.
    На перемычке будут лежать пустотки ПНО 63-12, потом ряд блоков, потом армпояс под мауэрлат.
    Помогите, пожалуйста, понять, выдержит ли такая перемычка, или придется переделывать? перемычка.jpg
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    В усиленной перемычке такого размера в нижней зоне 4 прутка ф14 (в другой серии 3 прутка ф16) - выдержит ли -х/з, но я бы не рисковал. Варианта два: усилить (например уголками под перемычкой) и раздолбить армопояс над проёмом и доложить арматур, а потом опять залить (это не сложно и не очень долго).
  3. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Три дня назад заливал аналогичные перемычки у себя. Ранее тоже спрашивал совет у форумчан.
    У меня внизу 3 арматуры 16 и 2 вверху, хомуты через 10 см. в приопорной зоне в проеме через 15 см.
    В таком проеме 12 мм. точно мало, я бы не рискнул. Заставил переделывать.
    Я находил у ютонга таблицу с расчетами перемычек, по этой таблице ориентировался.
