Герметизация бетонного кессона
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kmironov, 04.07.16.
  1. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! Пробурили скважину на 50 м с кессоном из бетонных колец 1х1 м (2 кольца), сверху и снизу - плиты перекрытия с отверстиями 0,7 м, через нижнее проходит скважинная труба, но вокруг трубы оно не зацементировано, как должно быть (тогда мы еще не знали, что нужно цементировать, и приняли работу так), поэтому каждую весну кессон заполняеся грунтовой водой до верха, из-за чего ржавеют болты оголовка и вся арматура. В июне, как начинается жара, вода сама уходит в землю через это же отверстие. Вопрос - как лучше сейчас герметизировать кессон, просто залить цементом нижнее отверстие вокруг трубы? А зимой цемент не раздавит трубу? И не выдавит ли грунтовая вода этот цемент снизу? И если вода все-таки прониктет в кессон через щели между кольцами или выход для выводящей трубы - не лучше ли оставить нижнее отверстие, чтобы она потом ушла в землю? Или все эти щели нужно тоже герметизировать, например, герметиком? А может нижнее отверстие зацементировать, но на случай проникновения воды сверху вставить туда сливной патрубок с ввинчивающейся заглушкой?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вода дырочку найдет раз высокий УГВ надо было ставить герметичный металлический. Оставьте так ИМХО. Можно разве что весной дешевый дренажник кинуть с поплавком и слив в канаву.
  3. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Металлический также сгниёт, но простоит однозначно дольше,
    бетонируйте дно, щели заделывайте цементным раствором с добавлением жидкого стекла, затем праймером или мастикой битумной. но есть мнение, что полной длительной гидроизоляции кессонов из бетонных колец не достичь.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если спланируйте кольца ЖБ то сразу спланируйте питание на дренажный недорогой насос с поплавком к примеру.
  5. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Подскажите пожалуйста, планирую делать кессон из бетонных колец.
    Вопрос по гидроизоляции, она выполняется изнутри или снаружи колец?
    В качестве ГИ буду использовать праймер и мастику для фундамента.
    Плиту перекрытия кольца накрою сначала ЭППС 5см, затем пнд пленкой 1мм (по аналогии с мягкой отмосткой). Стык пленки и горловины промажу мастикой насколько это возможно.
    Снаружи скорее всего не смогу промазать кольца, т. к. время на монтаж ограничено. Либо нужно выкапывать котлован бОльшего размера. Достаточно ли будет нанести ГИ изнутри кессона?
    УГВ 7м
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Очень много тут информации по кольцам и их псевдо герметизации… Можно много и долго заниматься этим, но далеко не всегда будет герметично и сухо.
