Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.
  1. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Можно немного с другой стороны подойти к преодолению ветровой нагрузки. Не умощнять привод, а применить такое конструктивное решение самой форточки, при котором воздействие ветра на механизм открывания сводится к минимуму. Например, переместить ось вращения форточки с края (где она традиционно находится, т. к. петли именно там) в середину. Тогда ось делит полотно форточки на 2 половины. (См. мою конструкцию). Воздействие ветра на одну половину компенсируется его же воздействием на вторую. Кроме того, такая форточка не изменяет положение своего центра тяжести. Таким образом, ее приводу не нужно быть настолько мощным, чтобы быть в состоянии поднимать массу форточки. Фактически, привод только преодолевает трение вращения форточки на оси, вращения гайки по резьбе вала. А это несоизмеримо легче, чем поднимать фрамугу, преодолевая ее вес и ветер.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Об этом уже давно думаю, собственно ;) Ибо вещь с точки зрения усилий на рычагах - гораздо более эффективная, чем традиционно - петли с одной стороны, рычаг открытия - с другой, и тягай всю эту бандуру почём зря.
    А вот с приводами так до сих пор и не определился: хочется всего и сразу :) Сначала думал линейные актуаторы, как самый технологичный вариант - там концевики встроенные, все дела. Из недостатков - только цена, пожалуй. Теперь вот смотрю в сторону мотор-редукторов, благо их сейчас как грязи развелось.
    Короче, в раздумьях: тот же актуатор - это, по сути, мотор-редуктор со штоком и концевиками в сборе, если я не ошибаюсь. И будет ли сильно дешевле колхозить, соединяя отдельные мотор-редуктор, концевики и ходовой винт?
    Надо прикидывать и так и сяк, в общем.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот, например: https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Multi-function-Linear-Actuator-Motor-direct-current-12V-100mm-Stroke-Heavy-Duty-500N/32706865983.html?spm=2114.03010208.3.316.CuoQHT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10000560_10000606_10000561_10000073_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000509_10000507_10000505_10000558_10136_10000068_10000552_10000369_10000063_10000365_10000367_10099_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000150_10000679_10117_10084_10000678_10083_10119_10000676_10080_10000153_10000673_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000080_10000693_10078_10079_10000717_10077_10000688_10073_10000684_10000140_10070_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10000546_10125_10065_10068_10000132_10000033_10000030_10000026_10000126_10000023_10000129_10000123_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_10059_10000120_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000621_10000384_10000629_10000101_10000100_10000576_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10037_10000612_10000390_10000613_10032_10000042_10000592_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187-10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_price_asc&btsid=1fc8a241-e376-42f6-afe8-e7f706299d7d&algo_expid=c7902a60-5bda-4a95-88db-59ca9350bf41-37&algo_pvid=c7902a60-5bda-4a95-88db-59ca9350bf41
    Ясен палец, цена - :no::mad:, но, с другой стороны - пока я теплицу доделаю, можно таких по одному в месяц - с десяток купить, наверное :)]:aga:
    Вот ответьте мне, други - что бы сделали вы? При условии, что можно потихоньку покупать, например, без ущербу для бюджету раз в месяц такую вот хреновину, как по ссылке? Стоит тратиться, как считаете? Или таки думать про мотор-редукторы и валы с муфтами, чтоб потом собрать?
    Это я к чему спрашиваю: дело такое, что тепличка всё равно падает мне не в копейку, и даже не в две, так что в цене готового изделия эти актуаторы потеряются, как блоха на слоне ;)
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Актуатор сплошной плюс, главное пыле-влага защита, и импульсы какие-то считает, и клина не словит от грязи, поставил и забыл, но дорого зараза.
    Считал как-то, на примере актуатора 100, то на то. Но для себя пока выбрал самоделку, лежит почти готовая вала только не хватает. Бюджет не тянет, весна.
  5. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Дим, я тоже в эту сторону смотрел. Али нынче всё с оплатой доставки. Нашёл активатор за 1700. Но по раздельности получилось вдвое дешевле. ...
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ясное дело, что цена :( Но тут ещё один немаловажный фактор - влагозащита ;) Думаю, его не стоит сбрасывать со счетов - работа-то в агрессивных условиях, фактически. Вот поэтому и предлагаю повзвешивать "за" и "против". Ведь по сути, раз в месяц пару тысяч - не огромные деньги, контроллер всё равно к следующему сезону будет готов, так что впереди у нас - хватит месяцев на покупку достаточного количества актуаторов :)
    Живём один раз, щитаю ;)
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    BTW, кто что думает про поддержку ThingSpeak в будущем? Чтобы с GSM-модема туда данные датчиков отправлять, например.
    З. Ы. Сразу скажу - народный мониторинг не хочу, по разным причинам. А вот ThingSpeak представляется простым в использовании, надёжным и, что немаловажно - там лимиты не такие жёсткие, как на narodmon'е.
    Это так - мысли на будущее ;)
  8. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    IMHO, встроенные концевики - сомнительный плюс. Они могут создать дополнительные трудности при конструировании форточки. Надо же будет совместить конечные положения форточки с конечными положениями концевиков актуатора. Ход штока от края до края всегда одинаков. Надо будет как-то точно подгонять место установки актуатора. Это сделать сложнее, чем установить концевики непосредственно на форточку. И не важно, какой именно рабочий ход штока. В моей конструкции, например, можно переставить один винт чтобы увеличить плечо приложения силы (с 4 до 6 см примерно). Рабочий ход штока увеличится в 1,5 раза, во столько же уменьшится требуемое усилие. С концевиками внутри актуатора такая манипуляция уже была бы недоступна.
    Кроме того, на картинке у актуатора только 2 провода, значит выводы концевиков не доступны. Значит их состояние нельзя будет отслеживать контроллером. Это еще один минус. Использовать этот актуатор с али можно, но концевики всё равно нужны внешние.
    Еще у самодельного привода шпильку можно взять любой нужной длины. А тут надо вписаться в 10 см и не больше. Это тоже ограничение. У меня, например, при плече 4 см ход 8 см, а при 6 см - 12, у покупного актуатора уже не хватило бы хода...
  9. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Я - за! (Это к посту Дмитрия)
  10. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Я тоже ЗА!
    К стати, на покупки с АЛИ можно получать скидку до 18% пользуюсь этим: http://epngo.bz/cashback_index/mpbuv2
    Проверял, работает, правда - не 18%, как заявляют, но хоть что-то!
  11. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дмитрий!
    Вот какой вопрос возник (давно возник, все забываю спросить...).
    Внутри датчиков влажности есть встроенные датчики температуры. Как в конфигураторе использовать показания этих датчиков?
    Вроде можно только внешние ds1820,или я что то упустил?
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так модуль влажности же ж (USE_HUMIDITY_MODULE) - там одновременно показывается и температура с таких датчиков, и влажность. В правилах применять, как обычно - модуль и индекс датчика.
  13. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Я имел в виду вот что.
    Как в правило ввести показания температуры, скажем, с первого датчика влажности, а не первого (второго и т. п) датчика температуры.
    Т. е.,добавить в конфигураторе в выпадающем списке возможных датчиков температуры еще и температурные датчики датчиков влажности.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так в правилах есть же: следим за температурой, и указание модуля и датчика, всё. Указываете там модуль влажности, и индекс датчика - и будет слежение за температурой с этого датчика ;)
  15. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    "Будем искать" (с перламутровыми пуговицами) ;)
