Залили плиту перекрытия выдержит ли ?(
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Djcharter, 04.07.16.
  1. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    А как сделать арочный если там Окна с боков, тогда вся планировка едет
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    На плане окон нет. Если спроецировать перегородку на втором этаже, то у Вас центральная несушка с одной стороны и входная дверь с другой (на нее тоже не попадаем). Предлагаю нечто, вроде того, что во вложении (естественно с проверочным расчетом всей конструкции).
    З. Ы. - картинки из гуглопоиска
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А какое армирование по вашему мнению надо? 12?
  4. topos
    topos
    topos
    А мы пока про трещиностойкость ничего не говорили... Но скорее всего запас достаточен...
    Блин, тут один кент все в Роботе грозится делать, дак и пусть считает...:)]
    Нагрузка от перегородок... А из чего они? Допустим пустотелый кирпич 120 мм, значит при высоте 3 м будет 360 кг/м...
    Ну вот в тульском калькуляторе как-то так. Моменты (вроде как похожи)
    Армирование
    НО (опять это НО) перегородки заданы распределенной нагрузкой (в запас), тогда как они имеют жесткость и даже по пособию эти эпюры давлений будут другими...
    Ну, что еще за других сделать?
    Я еще раз повторяю
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Действительно - если не говорили, тогда опустим. Подумаешь что арматура подбираться будет именно по трещиностойкости (при том что по прочности запас возможно даже будет).
    Нет, при пустотности кирпича 20-25%, плотность камня 13,5-14,5 кН/м3. Для определения нагрузки надо учесть растворные швы и штукатурку с 2 сторон. Нагрузка составит порядка 650-700кгс/м
    Это как раз не в запас - при распределённой моменты пиковые будут гораздо меньше.
    Так что все 3 утверждения мимо.
    Садись, два!
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В общем, раз @topos не хочет - выложу я. Для сравнения.
    Эпюры 1, 2 - моменты по Х соответственно без и с нагрузкой от перегородок
    Эпюры 4, 3 - то же самое, но по Y
    Как говорится - разница "на лицо"
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО Ф12 сеткой 150х150 или Ф14 200х200. Реально, армирование будет несколько сложнее, чем тупо сеткой. Точно не могу сказать без расчета.
    Вообще, я бы предложил ТС сделать ребристое перекрытие, но, что сделано - то сделано.
    Откуда столько желчи? Потому что RSA слишком сложен для Вас и считаете в тульском? (словом, впервые слышу о таком, но не говорю, что он плох)
  8. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    Ребята может я не прав, но пролёт почему то цельный считаете. Но между 2мя пролетами имеется армирование которое лежит на средней несущей стене
  9. topos
    topos
    topos
    Тфу на вас, еще один...
    Ну дак подберите (точнее посчитайте далее)
    И что из этого? что в локальных областях моменты увеличились? Но вам же уде сказали, что в локальных арматура добавлена...
    Опять же с нагрузками.
    А картину на стене почему не учли, а, учитель ВЫ наш? И почему взяли керамику 1.4 т/м3, а не 1.1-1.2 т/м3, а может там и 1 т/м3, всевидящий вы наш?
    Вообще то перегородки задаются приведенными или по таблицам, а не с дубу распредялять по линии. Вот например таким
    тут правда для полнотелого кирпича (1.8 т/м3), но со штукатуркой с двух сторон... Но ведь вы в лире можете поиграть жесткостями, а;)
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Ошибки нет, поверьте на слово:)
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Всмысле цельным? Опора на центральную стену само собой учтена.
    Кстати, на фото видно что над центральной стеной вырезали арматуру у вентшахт - т. е. там верхней как раз нет - это место не будет работать по неразрезной схеме.
  12. topos
    topos
    topos
    Почему сложен? да и нафига он лично мне? У меня вон целый отдел мальчиков с девочками кнопки для этого нажимают во всех этих Ансисах, Плаксисах и Лирах...
  13. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    А как оставлять верхнюю ? Она же будет мешаться чтобы труба прошла, или я чёт не понимаю, тоесть я должен был верхнюю пропускать через каналы? Дак она бы была оголенная и мешала
  14. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    Мы положили 16 арматуру по всему пролету где лестничный проем, в 2 ряда
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я-то как раз посчитал
    Хренассе локальные места... Там добавлено по 1 стержню (верх-низ) у проёмов и всё. Теперь смотрим на эпюру и сравниваем "локальные места"
    Наверно потому что полуторный пустотный кирпич имеет пустотность от 20 до 25%. К тому-же это уже называется "ловля блох"
    Насчёт как задавать нагрузку - читайте СП 20.13330.2011. В котором дословно сказано. Речь идёт от том, что временные перегородки допускается задавать равномерно-распределённой. Допускается. Временные.
    И это перегородка, а не висячая стена.
    Плюс я не очень доверяю пособиям, в которых сила выражается как отношение массы к единице площади.
