Залили плиту перекрытия выдержит ли ?(
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Djcharter, 04.07.16.
  1. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    Общий привет. Залили плиту, использовали арматуру северсталь ф10 ячейка 20-20 толщина плиты 150, бетон w8 f300 m350, площадь опирания на наружние стены везде 300 далее 100 газобетон. На общую стену плита полностью легла за исключением вентшахт. Арматура мерная была.
    Одни говорят очень мало, другие выдержит (уже все нервы потрепал (вдоль лестничных проемов кинул 16 арматуру дополнительно
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    При таких пролётах... потратьте 10 тыр обратившись к проектанту - там элементарный расчёт. Только именно чтобы посчитали, потому что первым ответом будет - нельзя.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Маловато, при пятиметровом пролете.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Там ещё проблема в том что проёмы под лестницы достаточно большие, и по краям этих проёмов тяжёлые кирпичные перегородки. Хорошо бы прикрепить план перекрытия (опалубочный и армирование).
  5. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    Вот план плиты перекрытия, узел опирания что дал архитектор мы изменили. Перемычки залили отдельно, далее на высоте 2750 закончили кладку газобетона, выставили опалубку из 10ки газобетона и залили плиту, площадь опирания на наружние стены 300 и как раз 100 газобетон.
    Плюс вентшахта которая по оси Б, ее я еще сдвинул к стене, так как камины будут в углах
  6. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    а плана армирования мне архитектор-конструктор не давал
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    такого колхоза я еще не видел.
    Армирование там указано, но, черт возьми, там заложена Ф10 АIII. У меня все.
  8. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    keen_ предложил перегородки сделать несущими начать класть их от фундаментной плиты и подводить к перекрытию чтобы часть веса перераспределилась выход ли это? какие еще варианты?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Еще как выход. Как я понял - фундамент плитный. Этот же газобетон (думаю, не тоньше 200 мм) пускаем на перегородки, делаем по самый верх. Опалубку сняли уже? Если нет - снимайте ТОЛЬКО после монтажа перегородок. Плита даст неслабый прогиб и ляжет на перегородки. Никакой стяжки по полу второго этажа, только если сухая по типу Кнауф-пол. Вообщем, задача это перекрытие нагружать на минимум. Если удастся сократить пролеты до 3,5 м и ничего тяжелого не ставить посередине - можно спать, весело попукивая
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вариантов чуть менее чем дофига.
    - наращивание плиты сверху
    - наращивание сверху над внутренней стеной и усиление углеволокном нижней зоны + как вариант усиление проёма швеллерами
    - подведение ж. б. балок снизу/сверху
    - подведение металлических балок снизу (надо решать вопросы усиления блоков под опорой, + эффективность не очень высока).
    - изменение расчётной схемы (наверно оптимальный вариант)
    Усиление железобетоном всем хорошо, но при условии обеспечения совместной работы. Т. е. требует хорошей культуры производства работ.
    Реально осуществимы силами узбеков следующие варианты:
    - наращивание сверху при хорошем контроле
    - комбинированный вариант: усиление пролётной части углеволокном+надопорной зоны наращиванием
    - подведение новых несущих стен
  11. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    газобетон на 400 везде d500. Опалубка ламинированная фанера, стойки в аренде, денег не жалел вообще, а вот до архитектора дозвонится немогу ушел в магаз он походу.
    получается будет всего 2 несущие перегородки параллельно лестниц? и вообще не боятся? а то я уже хочу его снести
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    я бы запил на его месте.
    планировочку дайте с размерами
    самый радикальный и самый действенный вариант, но @keen_ вам дал еще кучу менее кровавых
  13. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
  14. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
  15. topos
    topos
    topos
    @Djcharter, что-то сильно напугали вас...
    Грубо прикинул
    Под полную нагрузку 650 кг/м2 (включая собственный вес плиты), вашего армирования достаточно, кроме вот этих зон 02.jpg
    тут бы надо в верхней зоне диаметр поболее... (12 мм)
    Прогиб плиты прогнозирую в 5 мм...
    Но прежде чем бросаться усиливать, прикиньте с архитектором (когда он придет из магазина) в любой вменяемой программке-калькуляторе эту плиту...
