Возможно ли построить дом из ГБ Д400 на 300мм толщине стен ?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем redneckus, 03.07.16.
  1. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Кирпич дасть прочность, а утеплитель составить условия каркасника внутри кирпичной коробки.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Получите промокшие стены. Не надо изобретать велосипед. Тепловой контур должен закрываться утеплителем (если стена многослойная)
  3. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Я новичок поэтому можно задавать неумние вопросы...
    Но почему "промокшие стены" ? если кирпич впитывает атмосферную влагу когда влажная погода, он также и выдасть ее обратно атмосфере когда погода менее влажна. Тысячи зданев в Руси сушествуют с кирпичами на виду, и ничего, не похоже на промокшие. А из внутренней влаги защитит кирпич пароизоляция как на каркасниках.
    Мне кажется в таком доме много плюсов. Он быстро нагревается (и остынет), так можно убавить отопление когда все отсутствуют на работе или в школе и ночью когда все спят, и по прочности превосходит аналогичные каркасники, и если утеплитель негорючий - еще и не сгоряемый. Еще кирпич уже стал дешевым. Единственно - он тяжелый, но 25см стена не сильно тяжелая будет наверно.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Завод "Аэрок".г.Обухов.Около 30км от Киева.
    Кагбэ:aga:
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @redneckus, прочитал Вашу переписку.
    Мои советы (коротко).
    Забудьте об утеплении изнутри. Оно возможно, только если нет возможности утеплить снаружи. Факторов против много (экология, вентиляция, отделка и т. д.).
    По толщине стен. Есть опыт эксплуатации пристроенного санузла (300мм ГБ и 50мм ПП) и проживания в доме (стены 400мм).Сейчас бы сделал санузел в 400мм без ПП. По поводу 4м2...Это не лишняя "комнатка",это всего лишь минус пару десятков см2 от каждого помещения, Вы этого не заметите.
    По креплению-заходите в любой крупный строймаркет в отдел крепежа и приятно удивляетесь.
  6. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Благодарю.
    А ваш пристроенный санузел в 300мм ГБ, из какой плотности блоков ? Д400 или Д500 ?
    И дом в 400мм, он без ПП ? и какой плотности ?
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Санузел Д400.Дом :1-й этаж Д500,второй Д 400.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А опыт проживания в D600 250мм устроит?
    Вообще, D400 300мм обычно условно проходит и по требованиям СП (сейчас вместо СНиП). Причем, "условность" чисто формальная и отфонарная.
  9. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Устроит, это тот кирпич более-менее о котором я говорил. А как он утеплен ?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня не кирпич - у меня газобетон D600 250мм. Без утепления. Тепло и комфортно, теплопотери (по расходу газа) средние в отопительный сезон примерно около 40Вт/м2 общей площади.
  11. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Это очень интересно. Для сравнения, какие теплопотери у тех с 400мм Д500 или Д400, и тем более с утеплением ? я не знаток в этом деле, но 40 Вт/м2 звучит хорошо.
    (кстати, теплопотери измеряются в Вт на м2 общей площади и не на м2 стены ?)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для расчета теплопотерь дома считаются теплопотери на м2 ограждающих конструкций (стен, перекрытий, окон...), перемножаются на их площадь и суммируются (плюс вентиляция). А для расчета СО, для проверки удовлетворения требованиям СП (СНиП), для мерянья письками теплопотерями... обычно говорят о Вт/м2 общей площади (площади пола).
  13. redneckus
    redneckus
    redneckus
    А вы не знакомый с цифрами теплопотерь у людей с 40см-ими стенами, Д400 или Д500 с утеплением и без утепления ?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На форуме встречались... Обычно (но не обязательно) немного меньше. Но надо понимать, что стены в среднем это всего около трети теплопотерь и даже двукратная разница в теплопотерях через стены в этом случае даст общую разницу теплопотерь процентов 15. А ещё вполне возможно лучшее утепление перекрытий, при худшем утеплении стен или более теплые окна... Да и форма дома имеет существенное значение для теплопотерь через стены. И окна/двери могут раза в два отличаться...
  15. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Это очень полезная информация.
    С "утепление перекрытий" имеете в виду утепление крышы ? или пола 1-ого этажа ? а то перекрытие между 1-ым и 2-им этажами не должно играть роль если есть в доме постоянно открытые проемы между этажами, такие как открытая лестница (без дверей) или второй свет.
    А как форма дома влияет на теплопотери ? какая форма выгоднее ?
    Про окон и дверей я понимаю что чем больше площадь остекления, тем больше теплопотерь, и чем толще и многокамерен стеклопакет, тем меньше теплопотерь.
