Возможно ли построить дом из ГБ Д400 на 300мм толщине стен ?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем redneckus, 03.07.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прочности хватит.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc Подставляете свои данные и смотрите теплопотери через стены.
    Не переживайте. Сделаете правильную конструкцию стены, влага как попадёт, так же и выйдет дальше.
    Тоже не переживайте, специальный крепёж для ГБ продаётся на любом рынке, держит в блоке любой плотности.
    С какой стати должны лишать?
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Кагбэ Аэрок только в РФ есть... Кто там в Украине его продает непонятно... Производитель и не знает что его блоки 2.5 выдают наверное. А может путают перекупщики прочность и гарантированную прочность.
    Вставьте U-блоки, там где будут висеть шкафы, что б бурить дюбеля в бетон. Или стальные вставки-уголки между слоями блоков. Да по разному можно...
  3. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Ладно по налогам не буду спорить потому что сами кадастровые инженеры толком не могут объяснить как рассчитывается кадастровая стоимость, а налоги считаются как процент кадастровой стоимости а не от площади.
    @Романыч1978
    я не очень понимаю эту историю с точкой раси. Почему она будет гулять в блоках Д400 и не будет гулять в блоках Д500 ?
  4. redneckus
    redneckus
    redneckus
    А как понимать "Сделаете правильную конструкцию стены" ? я собираюсь просто штукатурить блоки с внешней стороны и зашпаклеват изнутри и все. Полагаю блоки будут класть на клей те кого я найму на эту работу, а то я могу и сам пробовать класть их.
    По поводу потерии полезной площади из за лишной ширины стен, я не могу более подробно объяснить, для меня это очевидное.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Во первых, паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу, во вторых, снаружи должна применяться специальная, паропроницаемая штукатурка.
    Да понятно, что Вы имеете в виду. У Вас срабатывает синдром "жителя хрущёвки". Не Вы один такой. Сам сдуру построил дом в 200 м2. Сейчас, для того, чтобы уменьшить площадь, перегородки делаю толщиной 200 мм. Сейчас бы строил не больше 120м2. Сделайте размер дома больше на эти 100 мм, если так уж боитесь потери площади. Либо поможет правильная планировка дома.
  6. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Это подразумевает заранее знать куда чего повесить.
    Имею в виду до кладки блоков. А после ее есть возможность сделать "закладные" ?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    150-ти литровый бойлер висит на двух дюбелях на стене из блока D300. Без всяких закладных. Что ещё тяжелее Вы собираетесь вешать?
  8. redneckus
    redneckus
    redneckus
    По поводу моего предложения изнутри зашпаклевать паронепроницаемой шпатлевкой, что вы думаете ? наверняка не очень хорошая идея, ведь стена из ГБ перестанет "дышать" ? можно вентиляцию сделать. А "дыхание" стены не привезет теплопотери ?
  9. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Турник ? шведскую стенку ?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @redneckus, Стены не дышат и не должны дышать. Но паропроницаемая штукатурка позволяет стене участвовать в поддержании влажностного микроклимата в доме. То есть, при повышенной влажности часть влаги уходит в стену, а при понижении влажности, часть влаги снова возвращается обратно в дом. Это явление и называют ошибочно "дыханием" стен. Сделав изнутри паронепроницаемую штукатурку Вы это явление убьёте напрочь, получите дом-термос со всеми вытекающими.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для решения конкретных задач можно будет сделать конкретный, рассчитанный под эти нагрузки крепёж. Только вот снова хрущёвский синдром, что мешает и турник и шведскую стенку сделать на участке? Мне кажется на свежем воздухе значительно приятнее заниматься спортом:aga:
  12. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Да уж..., особенно в январе когда на улице -25.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В Московской области -25 если и бывает, то всего несколько дней за зиму, да и то, по большей части ночью.
  14. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Да, и -7,10,15 приятная погода для спорта на улице. И снег не мешает. Есть еще и старики и люди со спец нуждами для которых спорт не роскошь а необходимость. Я как пример страдаю астмой, даже при плюсовых низких температурах не могу много на улице заниматься спортом.
    Раз мы в этом вопросе, я думал такой вариант: строить стены из кирпича на 1 кирпич толщины (25см), и утеплять изнутри (я не сторонник теории полезности большой термоемкости). Как вы думаете ?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отрицательно. Смысл тогда в кирпиче? Стройте сразу каркасник.
