Помогите рассчитать параметры плиты перекрытия под гостевой дом?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Valer1970, 03.07.16.
  1. Valer1970
    Valer1970
    Valer1970
    Добрый вечер. Решил построить гостевой домик на участке. Пока только фундамент залил. 300мм по периметру, центральная полоса 400мм. Наземная плита 150мм. Общая высота фундамента 1м. Без подушки.
    Дом 7 на 9 метров. Один этаж, искомое перекрытие, мансардный этаж (метр стены под скаты, два фронтона по короткой стене, двускатная кровля из керамической черепицы). Наружные стены - керамический пустотелый блок 250мм. Внутренняя стена под вентканалы - полнотелый керамический кирпич 380мм. Ниже плиты планирую залить армопояс по всем стенам высотой сантиметров 15.
    Помогите, пожалуйста, найти оптимальную толщину монолитной жб плиты перекрытия, диаметр и шаг арматуры? Замешивать будем вручную. Опору на стены, думаю, по всей ширине сделать. Перегородки выше пока не планировал, но может будут. Может еще небольшой камин поставлю. Опора кровли на наружные стены, фронтоны. Конек по той стене, где вентканалы. Фасад мин. ватой, сантиметров 8-10 и короед. Без воздушной прослойки.
    Если где-то еще в описании косяк увидите - напишите, пока еще не поздно перепланировать многие моменты.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Valer1970, видится плита толщиной 150мм с армированием:
    низ - d10A400 200х200
    верх - d10A400 200x200
    Бетон класса В20
    Если хочется сэкономить - верхнюю d10 укладывать отрезками над внутренними стенами, а на остальной площади - d6A400 200x200 против усадки и от частичного защемления.
    Ну а если точно - надо считать. Поскольку работа в 2 направлениях и внутренние опоры - с ходу сделать точный расчёт не получится.
