РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Может быть вопрос наивный для профессионалов... Подскажите пжлста... Есть два коллектора frankische. Один на ТП, вторй на РО. Оба под управление сервоприводом. В силу ряда обстоятельств хочу управлять ими в ручную. Как лучше это сделать? И ещё. В системе есть бойлер. Если я правильно понимаю, когда его нужно быстро нагреть автоматика должна отключать насосы ТП и РО? Когда нагрелся, они снова включаются. Зимой вроде бы все гладко. Горячая вода имеет температуру теплоносителя. А как быть в межсезонье, когда достаточно температуры теплоносителя РО в районе 40-50 градусов? Снижать проход через радиаторы? Спасибо.
По большому счету никак. Если не планируете установку сервоприводов с автоматикой, то можно только выставить расчетный расход на расходомерах по контурам и надеяться на правильно выбранную температурную кривую отопления. Можно, конечно, закрывать/открывать вентили защитными колпачками, но это будет лишь иллюзия регулирования. На отопительные приборы рекомендую поставить термостатические вентили.
@dabush, по идеи у Вас ТП для комфорта, а на радиаторах должны быть термоголовки для регулировки температуры покомнатно... котел какой ?
