Ищу печника для прочистки дымохода и каналов дачной печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем klientx, 03.07.16.
  1. klientx
    klientx
    klientx
    Здравствуйте Господа печники!
    Есть старая дача и такая же старая кирпичная печь в ней в Ленинградской области (дому и печи 40 лет). Схема кладки печи неизвестна. Печь не чистилась уже лет 20. Что наблюдается: задняя стенка печи почти не нагревается, хотя заслонка для прохода каналов открыта. Нужен хороший печник для чистки этой печи. Меня интересуют цена за такую работу. Саму вертикальную трубу я сам уже чистил с крыши ежиком с грузом - удачно, но улучшения не произошло. Проблема в засорении дамоходных каналов (змеевика) - к ним плохой доступ. Точнее, есть 2 лючка внизу в задней и боковой стенке печи. Я пытался пройти из этих лючков резиновым шлангом. Чувствуется, что там горизонтальное расположение каналов (обычно ведь вертикальное). Мне удалось пройти шлангом только 2 горизонтальных канала - дальше стоп - шланг не идет. Беда в том, что верхнего лючка для прочистки каналов нет. Квалифицированный печник, конечно, найдет место, где надо вынуть кирпич, чтобы прочистить каналы сверху - есть тут такие специалисты? Пока мне попадались только частники-жулики.
    Скажите, нужна ли частичная разборка этой печи для ее полной чистки или все-таки можно обойтись без разборки? Разборка - это дорогое дело. Желающим могу предоставить фото печи во всех ее ракурсах (конечно - только с внешней стороны). Дом находится в районе Мги в Ленинградской области.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Здесь вы печника для чистки печи не найдете, но выложив фото своей печи можете получить консультацию где и чего у вас нужно чистить. Форумный разум даст вам совет.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фото выкладывайте помогу разобраться.
    Чаще всего, если изначально не были предусмотрены прочистные дверки для чистки всех "закоулков", потребуется проделывать технологические отверстия с обратной их заделкой или установкой дверки.
    Это значительно меньше чем "частичная разборка", хотя может так называли именно эти отверстия.
    В зависимости от условий проведения работ и объемов... Предположительно от 5 до 15 т. р.
    Поиск исполнителей для выполнения конкретного заказа и размещение заказа рекомендую осуществлять на Бирже
  4. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Жаль далековато от меня, помог бы.
  5. klientx
    klientx
    klientx
    Выкладываю 4 фото печи. Размеры видов указаны в названиях файлов фото. Ширина задней кирпичной отопительной части - которая и не работает (все время холодная) = 120 см, ее толщина = 30 см). Как видите, печь-то малюсенькая. Сечение главного дымохода = 32х35 см (внешний размер). Ширина железной топки = 100 см, такая же ширина и кирпичной кладки над топкой. На всех фото видны "лючки". Они все снизу. Вверху ни одного лючка нет.
  6. klientx
    klientx
    klientx
    = фото выложил (4 шт) =
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @klientx, Спасибо за фото!
    Видно ли в каком месте плита подключается к Щитку?
    Желательно фото слева и (или) снизу.
    Для прочистки вертикальных каналов скорее всего потребуется разобрать венхнюю перекрышку (2 ряда кладки)
    Давайте попытаемся почистить печку совместными усилиями. :pioner:
    Напишите мне в личку номер телефона и если есть скайп.
    Удаленно вашими руками будем разбираться...
    С уважением, Алексей:hello:
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  10. klientx
    klientx
    klientx
    Вы правильно поставили стрелку. Это и есть прямой дымоход - прямо в трубу, минуя каналы. Там, где стоит кастрюля (если снять верхнюю железную крышку) - прямой вход в главный дымоход (по вашей
  11. klientx
    klientx
    klientx
    Стрелке). Боюсь, что я сам не смогу разобрать 2 ряда верхней кладки (Крестики). Точнее - разобрать то смогу, но снова собрать точно не смогу и будет дымить и угарный газ в комнаты.)
  12. klientx
    klientx
    klientx
    Посмотрите внимательно (увеличьте) снимок печи сзади: -zad-120 sm. Там на самом верху слева есть кирпич, который возвышается над остальными. Может это и есть замурованный технологический вход для чистки каналов сверху? Каково ваше мнение? (я - то чайник). Вы встречали подобные кипичи в других печах?
  13. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Залезьте в прочистную дверьку, которая сзади.
    Красной перегородки может не быть. Печка старая, поэтому зеленая должна быть.
    Почистить каналы можно с помощью какой-нибудь пушистой веткой полуторометровой длины)
    Черные квадраты это хайла)
  14. klientx
    klientx
    klientx
    Здравствуйте, Вадим Борисыч.
    В этот лючок на задней стенке я уже лазил резиновым шлангом (диаметром 4 см, длиной 2 м). Из этого лючка путь идет направо, потом чуть-чуть вверх (5 см) и налево по горизонтали. Мне удалось засунуть шланг на 1 м. То есть он прошел всю печку по ширине по горизонтали, но дальше не идет - как ни старайся. Из лючка влево пути нет (тупик). То есть есть путь прямо влево, но он на уровне лючка и заканичается тупиком. Путь только вправо, затем вверх (немного) и влево. Кстати, каково ваше мнение о кирпиче на самом верху слева этой фотки вида сзади) - увеличьте фотку вида сзади и вы его увидите наверху слева. Не может ли это и быть замурованным путем для чистки каналов сверху? Вы в своей практике такие кипичики встречали?
  15. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    @klientx, попробуте все-таки разобраться с каналами при помощи фонарика и зеркальца.
    Тот кирпич может быть для чистки перевала между подъемным из щитка в трубу и летним ходом.
    У вас, вроде, метал. топка... Там выход выше, поэтом каналы могут быть так...
