Нужен ли щебень в скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем cuba25, 03.07.16.
  1. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @id300349,
    Засыпайте сухой глиной.
  2. id300349
    id300349
    id300349
    @c-nel, боюсь, что щебень не даст попасть глине к водоносному песку, что бы сделать замок. так как он достаточно сильно забил щель округ обсадной трубы начиная с 2х метров.
    Была мысль попробовать размыть стенки водой, что бы щебень все таки провалился но боюсь осыпать много мелкого песка на водоносный слой.
  3. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    На следующий день он до дна никак не долетит. Вы скажите хотя бы сначала, с какой целью это делали.
  4. id300349
    id300349
    id300349
    @DEN-KON, Бурили знакомые. Бурить закончили в 2 часа ночи. осыпать грунтом уже не было сил. Решили перенести на след день. Везде пишут, что фильтр необходимо засыпать щебнем, а сверху сделать глиняную пробку.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    лучше гравием или крупнозернистым песком.
    Щебень может просто где-нибудь сверху расклинится и застрять, что собственно и произошло.
    Если скважина не песочит ничего сыпать не надо, поздновато уже, Разве что песочку подсыпать понемногу в зазор чтобы заполнить его.
    Сразу делать глинянный замок не советую, тк вы сверху затрамбуете пару метров а ниже останется полость.
  6. id300349
    id300349
    id300349
    @usa, а повторная промывка не поможет?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Можно попробовать, может и получится поднять песок от фильтра. Надо, чтобы вода из затрубного поднялась наверх и куб полкуба прогнать, а потом обсыпать.
    Только трубу зафиксировать надо, а то вылететь может.
  8. id300349
    id300349
    id300349
    @usa, прижмем бурильной установкой. И через нее промоем! спасибо за совет.
  9. id300349
    id300349
    id300349
    @usa, как правильно осыпать?
    щебень хочу взять 2-4мм
  10. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @dimawar, Чтобы он всю воду не откачал за 10 минут.
  11. Ilias2102
    Ilias2102
    Ilias2102
    Доброго времени суток, ситуёвина такая. Три недели назад пробурили скважину, народ бурил у многих в СНТ, вроде норм и ценник нормальный. Скважина на песок, клубина 30 метров, внизу конуса нет, буровики разрезали трубу и прихватили её стяжкой, чтобы не раскрылась, получилось как наконечник ручки (не понимаю, почему они не использовали заглушку, они мотивировали это тем, чтобы вода и снизу подсасывалась). Вода примерно на 18 метрах. Первые 2 недели качал два раза в день по часу ручейком, шла очень мутноватая вода. Сейчас поставил Джилекс 40/75. Вода почище, но примесь песочка есть. Фильтры два, с металлической сеткой, на 19 и 28 метрах (где-то так). Диаметр колонны скважины чуть больше, чем самой трубы (труба 125 нПВХ). Отверстие между трубой и землей буровики закрыли спандексом... Меня эта шляпа не устраивает. Хочу обсыпать ствол скважины (тот, что ещё не прилип к трубе) щебнем фракцией 5-20. А потом под самый верх уже сделать глиняный замок, чтобы потом облагородить наверху. Положить спандекс и сделать опсыпанный щебнем квадрат вокруг нПВХ трубы, в коробе, для красоты. Что думаете?
    P. s. оголовок уже стоит.
  12. istcher
    istcher
    istcher
    Народ, обновлю тему... Подскажите, пожалуйста, а можно ли вместо гравия использовать мелкую круглую гальку для обсыпки фильтра?
    А то есть и щебень гранитный 5-20 и галька, а вот как раз гравия нет.
  13. istcher
    istcher
    istcher
    Зы. Труба тоже 125 планируется.
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Только гальку или крупный песок и можно использовать для обсыпки. Главное быть уверенным, что эта обсыпка необходима, чтобы она не привела к объединению водоносов.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А, как стать (и потом быть) таким уверенным, что эта обсыпка необходима и, что бы она не привела к объединению водоносов...?
