Нужен ли щебень в скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем cuba25, 03.07.16.
  1. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Здравствуйте! Наконец-то и мне пробурили скважину, 16 м. Сейчас откатываю мутную воду, не знаю сколько придется откатывать.
    У меня вопросец, ребята настоятельно советуют засыпать между трубой обсадной и стенками скважины мелкий щебень, фракция 5/10. Не менее 4-5 мешков!
    Мол, получится естественный фильтр. Насколько важно сыпать щебень? Подскажите плиз!
  2. varistor26
    varistor26
    varistor26
    Мелкий отсев нужно было сыпать на восходящем потоке (сразу после обсадки ствола скважины подавать воду в трубу под давлением.) А сейчас смысла нет, так как фильтровую часть уже обжал водонос.
  3. cuba25
    cuba25
    cuba25
    То-есть по вашему, смысла нет сыпать щебень?
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Конструкция фильтра какая? Сколько метров до «дна» затрубного?
  5. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Фильтра как такового нет. Народ у нас боится ставить фильтры (сетки и пр), так как мела очень много! Только на днях сосед плакался, в апреле сделал новую скважину, ему поставили фильтр на трубу... Фильтр-это сетка похожая на стекловолокно. Так вот, мел забил сетку-фильтр, и поиогло только промывание скважины...
    А вот насчет щебня, ребята настоятельно рекомендуют, мол будет как естественный фильтр.
    Вот я и в раздумьях!
  6. varistor26
    varistor26
    varistor26
    Если у вас с самого верха идут коренные породы известняк к примеру, то на такой глубине он часто переслаивается песками, в том числе и пылеватыми. Сыпать что либо только на восходящем. Если скважина на песок с меловой пылью в небольшом количестве, то сыпать тоже на восходящем. Если метров через 5 пошли трещиноватые коренные, то ставить сальник до коренных и делать цементацию. В последнем случае сыпать ничего не надо. Вы бы хоть про конструкцию скважины рассказали. А так ваш вопрос звучит примерно так (у меня есть скважина и 3 мешка щебенки. Подскажите - куда ее высыпать?) Сыпать надо по назначению. В бетономешалку, перед крылечком, перед вьездом в гараж.
  7. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Ну а что скважина? Дыра в земле, пробурена на 16 метров. Вставлена пластиковая труба, диаметром 125 мм, вставлен насос "Ручеек", который уже вторые сутки откачивает мутную-меловую воду. У некоторых до недели насос откачивает!
    Не очень понятен текст: "на восходящем"... Можете пояснить плиз!
  8. varistor26
    varistor26
    varistor26
    Пока скважину не угробили, достаньте ручеек и положите на полочку подальше. Он создает сильную вибрацию, мутит воду, перетирает пластиковую обсадку до дыр! На каком уровне от земли стоит вода?
  9. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Столб воды замерял, получил примерно 13 метров. Сама скважина пробурена на 16 метров.
    Насчет "Ручейка"... Мы его брали только для откачки мутной воды! То-есть не для постоянного приминения, а буквально на нексколько дней, пока вода мутная.
  10. varistor26
    varistor26
    varistor26
    Она так очень долго будет мутная. Лучше с таким зеркалом прокачивать какой нибудь старенькой насосной станцией. У нее одно рабочее колесо, перетирать песком нечего. Опускаете пнд до дна (если оно есть, то есть заглушка.) На пнд сетчатый фильтр и любого водопроводного магазина. И качаете поверхностным насосом. Если дна нет - то есть открытый низ обсадной, то в этом случае вы уже намыли песка до перфорации, может и выше. Если ваш ручеек висит почти у дна то песок тащит хорошо, медленно убивая скважину, танет мелкую фракцию песка к перфорации, его уплотняя. Если вы будите качать центробежным насосом, то он вытащит весь мелкий песок и вокруг фильтра ляжет только крупная фракция. (Образуется хороший естественный фильтр).
    Не качайте вибриком, вы не первый кто так убивает скважину!
    Теперь участникам форума нужно знать, есть ли донная заглушка на трубе и какой длины отстойник (цельный кусок трубы ниже перфорированного участка.
  11. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Насос висит на высоте примерно 2 метра от земли. Донная заглушка есть,
  12. varistor26
    varistor26
    varistor26
    Отлично. Вытащите вибрационный насос. И прокачивайте поверхностным центробежным насосом, опустив всас трубы до самого дна. Таким образом вы откачаете всю мелочь которая туда осела (долго потом не придется чистить отстойник), прокачаете прифильтровую зону (крупный песок сам к ней подойдет, постепенно обьем крупной фракции прифильтровой зоны - будет увеличиваться что приведет к росту прифильтровой зоны, увеличению дебита и снижению скорости потока жидкости у ее перефирии, тем самым уменьшая пескование). Насос возьмите куба на 2.
  13. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Мне знакомые сначала посоветовали приобрести российский насос "Джиликс", так как он единственный способен работать при большом количестве песка и мела, в отличии от китайских "JEMIX". Но продавец сказал, что мы загубим быстро этот насос, а он стоит в среднем 8 тысяч, и посоветовал первоначально использовать "Ручеёк". Что Вы можете сказать о насосе "Джиликс"? подходит ли он на замену вибрационного "Ручейка"?
  14. varistor26
    varistor26
    varistor26
    К примеру у скважинных Грундфосов подшипники из металлокерамики, с каналами для отвода песка. В прочем как и у большинства других. Большинство переваривает 50 грамм песка на куб воды. В то же время Водолей Харьковский имеет несколько иную конструкцию рабочих колес их периферия имеет с одной стороны увеличенные каналы что способствует снижению скорости потока жидкости воздействующей на периферию за счет гидродинамического гашения потока, как следствие уменьшается износ как корпуса так и рабочих колес, и 1500 грамм песка на куб - это для него нормальный режим работы... Каналы в рабочих колесах на порядок больше чем у Грундфоса и способны пропускать более крупную фракцию песка. Водолеи по 10 лет висят в скважинах и исправно работают. Их много и отзывов много. Грундфос дорогой и соответственно отзывов не такое количество... но в сервисных центрах очень часто меняют рабочие колеса (стирает их.)
    А Джилекс - хрень полная!
  15. id300349
    id300349
    id300349
    Появился вопрос.
    Пробурили скважину на песок, глубина 16 метров, промыли, вода почти сразу пошла чистая. Стоит фильтр и заглушка, зеркало воды 10 метров, сразу не осыпали щебнем. На следующий день стал осыпать, но щебень крупный и до дна не долетел, а стал застревать, успел высыпать 2 ведра. Если ли смысл теперь попробовать вытащить крупный щебень заново промыть и засыпать мелким?
