1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из сухого профилированного бруса. Онлайн
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алeксандp, 03.07.16.
  1. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Всем привет!
    Наконец-то и я дожил до начала стройки.
    Участок куплен в мае прошлого года, в Нарофоминском районе. Прошлый год потрачен на выкос растительности, постройку временного жилья и коммуникации. В итоге на текущий момент на участке есть:
    - утепленный каркасный домик (6х3)
    - хоз. блок для инвентаря
    - скважина
    - септик (топас 8пр)
    - 4G интернет :) как же без него
    - IP-камера!
    По материалу особых метаний не было. Точно знали что хотим дерево. Сначала рассматривали клееный брус, но что-то в нем смущало. Потом случайно открыли для себя брус камерной сушки и решили остановиться на нем.
    По фундаменту сложнее. Долго выбирал из чего же делать, даже подумывал о забивных сваях :) Но в итоге остановился на проверенном варианте - МЗЛФ.
    План стройки предполагается следующий:
    Июль (первая половина) - фундамент.
    Август - сентябрь - сборка коробки под металлочерепицу с утеплением минватой.
    Фундамент будет ленточный, мелкозаглубленный, высота ленты 120см, с лазами 50х60. Перепад высот в пятне застройки 30см. Сейчас на стадии земляных работ.
    Коробка дома - из проф. бруса камерной сушки 140х188 тверского производителя, широкоизвестного в узких кругах. Очередь на брус вовремя не занял, поэтому брус ожидается в середине августа.
    Так как участок узкий и длинный 20х80 - проект дома делался с нуля, под условия участка.
    Любая критика по проекту принимается! Даже, я бы сказал, крайне приветствуется, в виду ограниченности сроков.
    Буду стараться выкладывать ежедневный фото-отчет о состоянии стройки, если связь не подведёт, благо для этого не нужно ездить за 100км. Надеюсь и моя тема кому-то, кроме меня, будет полезна :)
  2. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    По исполнителям - долго не знал с какой стороны подойти к выбору чтобы не обжечься, всё таки не каждый день дома строишь. Сейчас так получилось, что я фактически иду по стопам стройки @Baka2013, https://www.forumhouse.ru/threads/330949. Спасибо, Кирилл!
    Все исполнители у меня те же, только фундамент делается не под контролем тех. надзора, а с непосредственным его участием в главной роли.
    Во вложение добавил фотку с камеры.
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Саша, поздравляю с началом! У тебя там прямо реалити шоу! Круто) Выкладывай фотки почаще!
    А минвата это хорошо? Или не очень экологично? (на всякий случай спросила!)
  4. Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Na-ta-ly
    Александр, и я поздравляю Вас с началом ! Хорошей погоды, ну а качество материала и профессионализм строителей уже проверены предидущими участниками форума;).
  5. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Лена, Натлья, спасибо на добром слове! :)
    Надеюсь что все будет ok и погода с материалом и строителями не подведут. Главное успеть до дождей крышу закрыть.
    это я в целом так классифицировал утеплитель, так как пока не знаю какой выберу (Rockool, Paroc и им к подобные). По мне так нормально по экологичности. Всё равно пленками закрывается со всех сторон.
  6. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Всем доброго дня!
    Столкнулся со следующей дилеммой: стоит ли класть утеплитель (Parok) сверху до монтажа металлочерепицы, или делать утепление снизу после монтажа МЧ?
    У меня был опыт укладки утеплителя rockwool снизу, в три слоя по 50мм, Потолок 6х3. Удовольствия прямо скажем не получил, но намучился порядком. Поэтому теперь думаю что сверху укладывать быстрее и качественнее.
    Но возникают следующие вопросы:
    1. Обязательны ли сухие стропила при укладке утеплителя сверху?
    2. Что будет, если всё-таки стропила будут ест. влажности - поведёт ли их при естественной сушке на кровле и чем это может аукнуться в дальнейшем?
    3. Достаточно ли просохнут стропила ест. влажности с уложенным между ними утеплителем (допустим за период с сентября и до весны).
    4. Через какое время можно будет закрывать утеплитель пароизоляцией изнутри?
    Подскажите, плз, если кто сталкивался
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Саш, спроси в теме у Миневича. Он закрывал сразу крышу и утеплял, а стропилку использовал естественной влажности. Там у него есть какая-то хитрость- какая не знаю! Потом расскажи)
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы добавил вопрос № 5
    Не будет ли утеплитель, уложенный между стропил мешать усадке дома?
  9. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @Петрович, можете разъяснить как он может мешать усадке?
    Физически как-то будет удерживать стропила - вроде не должен.
    Температурный режим создаст неблагоприятный? Так оконные проёмы будут открыты.
    Не понимаю.
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Очень хороший вопрос!
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    нужно обязательно усадочный зазор оставлять :aga:
  12. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Добавлю немного свежих фотографий
    Процесс идёт. Частично приехала модульная опалубка (на последнем фото).
    Заливка бетона ориентировочно запланирована на пятницу\субботу.
  13. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    А между чем и чем это зазор нужно оставлять?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дружеский троллинг, не обращайте внимания. :)
    При монтаже постоянной двухскатной кровли, при наличии фронтонов из массива предполагается, что стропила ставятся на специальные скользящие элементы. Проку от них (без пригляда) мало :close:, но все ж какая ни какая возможность для стропил при усадке дома чуток раздвинутся, уменьшив риск выдавливание боковых стен наружу + риск появления межвенцовых зазоров фронтона. И т. д. И т. п.
  15. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @Петрович, так утеплитель внутри стропил же будет, он там и останется же. стропила по скользячкам будут скользить, а утеплитель в мауэрлат будет упираться и сжиматься? так что ли получается?
    между фронтоном и последней стропилой тоже же так же будет же ?
