Душ + спасение сантехники
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Sikentayer, 03.07.16.
  1. Sikentayer
    Sikentayer
    Sikentayer
    Добрый вечер!
    Данные, которыми обладаю:
    3.1.Развёрнутый анализ воды. Есть ли запах у воды? Если есть, то опишите его своими словами:
    Когда моешь руки запах железа, при наборе вода сначала идёт прозрачная, но после отстаивания час-три становиться как грязная (как будто в ней землю намешали), при этом сантехника за одно умывание рук ржавеет.
    3.1.1. Анализ воды (обязательные показатели)*
    1 Запах балл 2 не более 2
    2 Привкус балл 0 не более 2
    3 Цветность градус менее 5 не более 20
    4 Мутность (по каолину) мг/л 40,3±5,6 не более 1,5
    5 Фтор мг/дм3 0,110±0,020 не более 1,5
    6 Водородный показатель ед. pH 6,7±0,2 6-9
    7 Жёсткость общая ⁰Ж 7,4±1,1 не более 7
    8 Аммиак и аммоний-ион мг/дм3 0,34±0,09 не более 1,5
    9 Нитрит-ион мг/дм3 менее 0,2 не более 3,3
    10 Нитраты (по NO3-) мг/дм3 0,24±0,07 не более 45
    11 Сульфаты (SO4 2-) мг/дм3 1,9±0,3 не более 500
    12 Хлориды (Cl-) мг/дм3 0,75±0,18 не более 350
    13 Железо (Fe, суммарно) мг/дм3 7,0±1,0 не более 0,3
    14 Сероводород мг/дм3 0,009±0,003 не более 0,003
    15 Общая минерализация (сухой остаток) мг/л 1259±100 не более 1000
    16 Окисляемость перманганатная мг/л 5,0±0,5 не более 5
    17 Марганец (Mn, суммарно) мг/л 0,089±0,022 не более 0,1
    3.1.2. Анализ воды (дополнительные показатели): отсутствует
    3.1.3. Анализ воды (микробиологические показатели): отсутствует
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное, на неделе и по выходным в летний сезон, иногда зимой.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1х1х2.2
    3.2.4. Глубина скважины, дебет, статический, динамический уровень (м.): 200м, 3 м3 по паспорту (по факту из-за труб ~ 2-2.5 м3)
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной speroni.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3,5 м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 50л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): душ+раковина+унитаз
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): не могу сказать :(
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, душ, туалет, посудомойка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2, и до 4 + 2 детей
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: евробион 8.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 700л
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение (душ + уберечь сантехнику)
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На пиковый расход 1,2 куб/ч: насос-дозатор гипохлорита натрия + обезжелезиватель на базе баллона 1354 с загрузкой Сорбент АС + фильтр с активированным углём на базе баллона 1054 + умягчитель на базе баллона 1044.
  3. Sikentayer
    Sikentayer
    Sikentayer
    Подскажите, пожалуйста, какой дозатор? Нужен ли песок к Сорбенту АС, какая засыпка для умягчителя? И какой диаметр труб лучше использовать?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насос-дозатор: Seko или Etatron.
    Песок желателен к сорбенту.
    Для умягчителя засыпка: Purolite или Lewatit.
    Диаметр труб: 32 мм.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Sikentayer, а что господа фирмачи предлагают?
  6. Sikentayer
    Sikentayer
    Sikentayer
    Обращался в несколько фирм, но как-то никто не хочет доводить дело до конца. Вроде как анализ воды присылайте, а потом тишина) Конкретные данные дали только в Леруа:
    -аэрационная колонна 60к
    -колонна 1252 9к
    -блок управления F67C1 12к
    -pyrolox 2шт 13к
    -BB20 2шт 5к
    -угольный картридж СВС 3к
    -механический картридж 0,5к
    Забыл спросить, засыпку обезжелезивателя какую сыпать?
    PS: насос speroni sts 1332 2.5 м3
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не хотят связываться, железо много.
    Это бред. На какой бюджет рассчитываете?
  8. Sikentayer
    Sikentayer
    Sikentayer
    Хотелось бы бюджетно, но уже согласен и на 150к и выше :( Ограничение по пространству 1 м2, думаю, удорожает всю систему
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мне в длину нужно 1,2 - 1,3 м.
  10. Sikentayer
    Sikentayer
    Sikentayer
  11. Sikentayer
    Sikentayer
    Sikentayer
    Ещё вопрос: очистит ли такую воду для бассейна хлоргенератор 28764, 76, 80?
