Критикуем планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Игривушка, 03.07.16.
  1. Игривушка
    Игривушка
    Игривушка
    Строю дом, два полноценных этажа (кирпич), ~180-185квм.
    Семья - 2 взрослых, 2 ребенка.
    Плюс, требуется небольшой кабинет для работы.
    Еще есть время внести изменения в проект.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Я бы выпрямил этот эркер и отросток кабинета. Поменял местами санузел и гардероб на первом этаже, расширил бы санузел первого этажа, котельная 9 кв. м многовато, сделал бы еще одну дверь из котельной на улицу. На втором тоже заменил бы санузел с гардеробом.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Если котельная газовая, то ее есть смысл делать ближе к кухне (если и плита газовая).
    На втором бы сделала личный СУ при родительской спальне 20,24, а 12-метровую гардеробную - под СУ детям.
    Согласна я постом выше - эркер выпрямить
  4. Игривушка
    Игривушка
    Игривушка
    Прямоугольный эркер, это оригинальное решение по фасаду, без него это был бы обычный дом, которых тысячи вокруг, например, у двух ближайших соседей :)
    Какой смысл делать отдельный вход в котельную? Котельная оптимальна по размеру, т. к. это будет еще постирочная и пр. Изначально она была больше.
    Котел на газу, но плита будет электрическая на кухне.
  5. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    @Игривушка, кухня и гостиная разделенные стеной это какое то наследие из советского прошлого, в современных домах так не делают. На лестнице забыли окно. В спальне с квадратным эркером второе узкое окно не нужно - скорее всего вдоль этой стенки встанет шкаф
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Смысл отдельной двери в том, чтобы не водить газовщиков через весь дом. Обувь они снимать не будут, поверьте. Но если вас это не смущает, то можно не делать отдельную дверь.
    Про эркер уже понятно, что вы уперлись. Видимо нравится придумывать себе сложности и потом их героически преодолевать. Сложные примыкания (не под прямым углом), сложнее отделка из за этого, усложнение конструкция крыши, при этом получаете неиспользуемую площадь эркера, которую еще и отапливать надо будет всю жизнь (речь про эркер в гостиной).
    Арочное окно и арочная дверь - зачем они тут? Причем арочное только одно окно на фасаде. Остальные прямоугольные. Что делает фасад негармоничным.
    Расставьте мебель в своей планировке. Может оказаться, что нужно где-нибудь подвинуть стены.
