УШП Тверь со смотровой ямой в гараже+поднятие участка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем singer777, 03.07.16.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Всем привет, плавно начинаем строить ушп для каркасного дома.
    Одно из требований заказчика чтобы была смотровая яма в гараже.
    Участок сухой = песок = очень повезло, но занижен относительно дороги.
    Участок будем поднимать на отметку +60см. Пока льют фундамент забора мы решили отлить нижнюю плиту смотровой ямы, далее выставим опалубку и отольем стены уже в уровень с верхним краем плиты.
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Отливают стенки фундамента забора, который так же будет являться подпорной стенкой предохраняющей сползание грунта соседям. Высота стенок в самом низком месте +60, а в самом высоком +105см. Стенки пришлось заливать за 2 подхода иначе жди беды
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Ещё фоток дополнительных работ
    установили колодец на водоснабжение в нем будет размещаться система повышения давления и кран перекрывания воды.
    так же капнули мини-экскаватором яму под канализационный колодец
    Установили трубу на въезд, а под нее 100мм ЭППС чтоб не промерзал грунт и силы морозного пучения не выдавливали её с годами
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Еще фоток по порядку
    снимаем опалубку-переставляем, льем дальше ленту
    вяжем армирование смотровой ямы ставим опалубку
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Подпорная стенка она же лента для забора отлита, так же отлита смотровая яма 1/2 стены
    единственное что не учел- это как трамбовать песок под выпусками арматуры по сторонам (придется ручной)
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    разве такое работает?
    мороз под углом спокойно "пройдёт" под этот метр эппс-а и всё там заморозит
    метр пенополистирола на отмостке оправдано с точки зрения что со стороны дома ничего не морозит, а тут то со всех сторон
    или я не прав?
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Сегодня залили стенки ямы
    для того что бы поднять участок и не потерять плодородный грунт для газона, на маленьком участке придется перемещать грунт туда-сюда. Работая в поле таких проблем нет :)
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    может вы конечно и правы, но пеноплекс не даст грунту промерзнуть и выдавить трубу с годами.
    Мне и заказчику так будет спаться спокойнее.
    Вы видели фотку как кладут ЭППС под дорожное полотно, зря ли?
    буржуи намного раньше начали это делать
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    не зря конечно, но ведь и дорожное полотно и пеноплекс укладывается общей шириной весьма отличной от 1 метра, как под вашей трубой, что и видно по приведённым фотографиям
    суть моего суждения заключалась в следующем: зная глубину промерзания, а это в твери ну никак не меньше метра и понимая что промерзание распространяется в слое грунта отнюдь не строго вертикально, но и во все стороны, вполне закономерно прийти к выводу о бесполезности метровой полоски пеноплекса, поскольку од неё мороз распространится горизонтально (ну или почти горизонтально) без каких-либо препятствий
    вот например, промершание происходит под фундамент и под дом, т. е. не строго вертикально
    с этим известно ка кбороться - утеплять отмостку, при этом промерзание отодвигается от фундамента, но оно не перестаёт быть под отмосткой
    если положить полоску утеплителя на грунт какой угодно длины но шириной 1 метр, в итоге получится что этот слой утеплителя лежит на промёрзшем грунте, ибо "по горизонтали" под ним промёрзнет
    какой от него толк в таком случае?
    PS
    на истине не настаиваю, просто хочу и сам разорбраться, ибо имею прямой интерес
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    спасибо за интерес к теме. Я тоже на истине не настаиваю поэтому снял плодородку и чуть ниже положил ЭППС потом трубу.
    наконец то отлили смотровую яму...
    на неделе привезли кирпич для забора (не думал что с ним будут проблемы- сезон)
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    вот асфальт в родной "деревне" = каждый год все выше и выше. Фото так сильно не передает.
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Снимаем плодородку точнее сдвигаем в сторону.
    подсыпаем песком, в первый день ушло 110 кубов
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 2
    сегодня возили весь день песок 140м3, трактор растаскивал мы трамбовали послойно по 20 см слой
    сформировали газон с отметкой +10см (на усадку)
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 3 -4
    смонтировали колоцец для канализации и завели в него 220в для насоса напорной канализации
    за одно прокопали и проложили трубу для питьевой воды во второй колодец.
    Все трубы кладем строго по проекту, иначе может получиться так что труба вышла не там (на песке очень легко ошибиться и не заметить этого)
    посеяли спортивный газон
    всего за 4 дня привезено, протрамбовано и уложено в уровень (под нивелир) 540 кубов и это еще не все осталось кубов 120 :son:
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
